- 1 INTRODUCTION
- 2 CALENDRIER
- 3 MATERIEL NECESSAIRE
- 4 ORGANISATION
- 5 ACTIVITES ALTERNATIVES
- 6 INSCRIPTIONS
CALENDRIER
Chantiers prévus jeudi 14, samedi 16 et dimanche 17 juillet
(ouverture jeudi : 11h-22h) (ouverture dès 11 h samedi et 11h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
- f) Carrelage SDB : carreler les 2 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions) et faire tous les joints en HYDROFUGE Le choix des carreaux (33 x33cm) a été effectué et il y en a suffisament mais leur différence de taille (minimes) nécessite de prévoir des largeurs de joint différentes. agencement : Carreaux beiges : 3 rangées en bas. Carreaux blanc moucheté : 1 rangée au milieu, Carreaux blancs : 3 rangées en haut. Eventuellement, terminer avec 1 rangée de carreaux 8 x 33 cm blanc tout en haut. Carrelage des flancs entre le dormant de la porte et les murs à prévoir. Remplacement des carreaux cassés blancs (15 x15 cm) + mise en place de ceux autour de la prise électrique et de la prise d'air.
- m) Zone chimie désormais fermée : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche. Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles doivent être débranchables, remplacer sur les goulottes mobiles les arrêts d'urgence non conformes par des modèles "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée;
- o) électricité zone chimie : (besoins et fonctionnalités complémentaires à définir : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, circuit de commutation spécial pour tube inactinique...)
- s) porte SDB : poncer, repeindre
- u) mettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure, prévoir un tube dans le sol pour le loquet de la porte
- w) (zone chimie) : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB)
-ab) meuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 mirois coulissants : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm; apparement, un meuble a été récupéré, donc probablement plus de besoin d'en fabriquer un.
-ae) établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déja les planches (passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières )
-ag) faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier.
-ah) petites étagères en bois dans la SDB a fabriquer (là ou il y a les tuyaux en cuivre) -ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal)
-ap) organiseurs pour peutit outillages électronique. Il s'agit de réaliser 4 planches (1 par paillasse électronique) avec des découpes aux formes des différents outils (tournevis, pinces). L'intérêt : le simple fait de regarder l'organiseur permet de vérifier si tous les outils sont présents.
-ar) Electricité zone info : éclairage + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles) a installer au desssus de la table principale
MATERIEL NECESSAIRE
- ag) 30 crochets bois
- ad) 4 glissières de tiroir
Outillage
- (fraiseuse à portique) : 2 équerres pour fixation galets, pince pour cosses coeur
AUTRES INFOS
Le lab sera ouvert :
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Thomas
- Laurent (après 14h)
- Nosh
- Dimanche 17 avril 11h à 22h
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Bussiere
- Loic
- Dear Cham
- Théotime
- Samir (suite à son mail
- Crafty
- Léo
- Yannick
- Fabien
- Dimanche 1er mai 11h à 22h
- Crafty
- Léo
- Clément (pas sur du tout)
- Yannick
- Loic
- Thomas
- Grégoire
- Théotime
- Jean-Marc
- Samedi 14 mai de 11h à 22h
- Crafty
- Clément
- Yannick
- Bussiere 11h-17h45
- Babozor (aprem/soir)
- Dimanche 15 mai 11h à 22h
- Crafty
- Clément
- Yannick
- Léo
- Ottavia
- David
- Eric
- Pilou (à partir de 12H-13H)
- Ottavia
- Laurent C.
- Julien L. (à partir de 12h)
- Théotime
- Eric
- Laurent C. qq heures
- 3dsman
- Eric
- Julien L.
- Eric
- Thomas
- Pierre DE.
- [option] Dimanche 17 juillet de 11h à 22h
- Eric
Nombre de personnes souhaitées : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour
