Les protocoles :
Les filtres :
plus de 10 PCB différents constituent le "nouvel Alexiares"
Le "set de base" comprend Alexandrie (ou Alexi2C), les quatre cartes Alexiares, Thémis et Aiôn
L'ensemble Mentor, Télémaque, Odysseus et Hébé font partie d'un autre jeu non encore disponible (actuellement en voie de test et/ou de conception), lequel n'est destiné qu'aux propriétaires d'amplificateurs de puissance SSPA (solid state power amplifier)
l'utilisation du trio Mentor/Télémaque/Odysseus ne dispense pas d'installer Thémis. Cette carte supporte le relais de commutation qui aiguille vers la partie réception soit le signal radio à recevoir, soit le signal émis et ré-injecté à des fins de pré-distorsion (aka : Pure Signal). Thémis est donc indispensable en mode PS. En général, l'amplificateur linéaire intégré au boitier d'Angelia est déconnecté en cas d'utilisation d'un SSPA, mais le chemin "Pure Signal In" reste inchangé. Seul le câble de bouclage "PS-Out" vers "PS-In" est supprimé, remplacé par un câble et un atténuateur reliant "PS-In" à la sortie "FWD" d'Odysseus.
Alexandrie
Schéma
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
Alexi2C est surtout destiné à des usagers qui ne veulent qu'une interface simplifiée, minimaliste, limitée aux commandes des filtres, des atténuateurs, de quelques commutations antennes (mais pas toutes). La majorité des utilisateurs du bus I2C cherchent surtout à commuter des BPF limités aux seules bandes radioamateur.
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Schéma
BOM
Il est tout à fait possible d’utiliser des capas 500V céramique multicouche format 1206 qualité NP0 au moins pour toutes les bandes basses jusqu’à 21 MHz si l’on souhaite alléger la facture finale. Le facteur de qualité des filtre s'en ressentira nécessairement
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
Aiôn
Schéma
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Le transformateur T2 (tore horisontal) est surélevé du circuit par 2 « entretoises » réalisée avec des colliers Serflex
Hébé
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
