Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
- Basculement de l'entrée du LPF soit vers la sortie de l'ampli de puissance (TX) soit vers l'entrée du HPF ainsi que vers le sélecteur XVTR/EXT1/EXT2 - Basculement de l'entrée RX1 soit vers l'entrée directe sans filtrage (RX_Bypass_Out)soit vers un second relais qui récupère un signal soit du feedback Pure Signal (TX) soit de la sortie du HPF (RX)
Les entrées Ext1, Ext2, Xvtr sont commutées en fonction des paramètres logiciels de PowerSDR (ou autre logiciel client)
Alexandrie
Schéma
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
Alexi2C est surtout destiné à des utilisateurs qui ne veulent qu'une interface simplifiée, minimaliste, limitée aux commandes des filtres, des atténuateurs, de quelques commutations antennes (mais pas toutes). La majorité des utilisateurs du bus I2C cherchent surtout à commuter des BPF limités aux seules bandes radioamateur.
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Schéma
BOM
Il est tout à fait possible d’utiliser des capas 500V céramique multicouche format 1206 qualité NP0 au moins pour toutes les bandes basses jusqu’à 21 MHz si l’on souhaite alléger la facture finale. Le facteur de qualité des filtres s'en ressentira nécessairement
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
- Calez ensuite chaque inductance sur sa valeur exacte à l'aide d'un LCmètre ou d'un analyseur vectoriel, bloquez les spires au vernis une fois la valeur atteinte. Attention, le vernis ajoute un léger effet capacitif, visez une valeur de 2 ou 3 nH inférieure à la valeur visée
- Soudez chaque inductance à leur emplacement respectif. Attention à ne pas "inverser" les selfs, ce n'est pas là un filtre "à inductance constante"
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
Schéma
Conseils de montage
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Hébé
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
