CALENDRIER
Chantiers prévus samedi 26 et dimanche 27 février
(ouverture dès 11 h samedi et dimanche; fermeture : minuit )
- a) préparation des murs SDB en vue du carrelage: enduit ou chape de lissage ou platre (on ne fait pas de carrelage ce WE: faut que cela sèche quelques jours); rainurage préalable des murs à prévoir pour faire passer les gaines électriques des câbles
- b) plomberie/ sanitaire : poursuivre l'intsallation des tuyaux PVC/cuivre de la SDB vers la zone chimie; + modif sur ballon eau chaude :fixation robinet d'arrêt pas OK (il pendouille) et diamètre flexibles beaucoup trop petits
- d) installation évier cuisine;
Chantiers prévus un prochain WE (date exacte à confirmer, suggestion : samedi 19 et dimanche 20 mars)
f) Carrelage SDB : carreler tous les murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions)
g) Installation trône et lavabo dans la SDB (la douche, c'est moins prioritaire, on fera plus tard)
h) Electricité SDB (indispensable pour pompe de relevage + balllon eau chaude)
i) Installation pompe de relevage SDB et mise en eau de toute l'installation
j) Electricité zone électronique : découpler l'éclairage de la zone électronique de celui du reste du bâtiment (donc hors local electrolab)
PREREQUIS
- d) peinture du support de robinet après dégraissage (crafty ?)
- a) Samedi matin : aller dans mag bricolage pour vérifier taille sèche serviettes et position alimentation 230V (Crafty, Eric)
- a) chape ou platre pour égaliser les murs de la SDB
- b) colliers de serrage pour pattes a visser destiné à fixer du tube cuivre diam 12mm au mur (1 sachet de 25 = 1,50 EUR au LM)
- b) 1 coude
M/FF/F 1/2" laiton - b) 1 flexible M/F 1/2" gros diamètre : longueur : 70 cm
- c) colle à carrelage (vérifier d'abord s'il en reste)
A acheter plus tard (début mars) :
- g) ciment pour mortier + adjuviant hydrofuge : sert à faire un socle pour le trône (hauteur 3/4 cm environ : facilite le nettoyage SDB et permet de créer une pente pour le tuyau d'évacutation vers la pompe
- g) peinture ou vernis transparent pour béton : sert à peindre le socle du trone
- g) une chasse d'eau pour WC
- g) kit de scèlement chimique : fixation lavabo (les tamis et vis sont dispo, manque que la résine bi-composants)
- h) 1 disjoncteur différentiel tri ou 3 disjoncteur différentiels mono pour la SDB
MATERIEL NECESSAIRE, hors achats
Outillage
- a) lot de couteaux pour platrier
- a) règle de maçon (règle de lissage) : longueur 1m éventuellement, 1,50
- b) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau (Eric : 1, essaye de le récupérer vendredi soir, mais pas sur)
- b) silicone ou acrylique sanitaire en cartouche pour fixer l'évier (Yannick : OK)
- a) rainureuse + disqueuse diamant pour faire des saignées dans les mur (OK Crafty + Eric)
Repas sur place (menu proche de celui du mardi 22) : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Amenez des boissons.
Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuent pendant les pauses, ou qui aurent oublié le chargeur de leur laptop) :
- plaque électrique à réparer
- voir ou se situe de court-circuit du lave vaisselle
Nombre de personnes souhaitées : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour
- Eric S D
- Clement (S) D
Nosh S D- Bussiere S
- Jean-Marc S D
- Laurent (C) S D
- Crafty S D
- Cédric (S) D
- Yannick S D
