ThermoformeuseModeEmploi
Les dimensions des plaques pour la machine sont de 330 x 283 mm. Attention plus grand cela ne passe pas, plus petit ça fuit. La guillotine électrique peut permettre une découpe ou une adaptation rapide.
Mode d'emploi :
Il est nécessaire de préchauffer les résistantes pendant ... secondes avant de démarrer
La mise en œuvre :
- Placer le moule sur la grille inférieure,
- Soulever la poignée devant et placer la plaque à thermoformer,
- Tirer le chariot interne qui comporte les résistantes chauffantes,
- Tirer le chariot supérieur qui protège des brûlures,
Attention une sécu se verrouille, en dessous à gauche du chariot une plaque est à pousser pour dégager le chariot
- Allumer l'inter à gauche puis celui de la chauffe en déclenchant le chrono qui a été remis à zéro au préalable,
- A ... on met en route la pompe à vide en laissant la manette en position centrale,
- Au bout de x secondes (voir base données ci-dessous), équipé des gants, rapidement repousser le chariot des résistantes chauffantes après le capot supérieur (à déverrouiller avant),
- A l'aide du levier à droite remonter le moule à travers la plaque et placer la manette centrale sur -, le vide plaque la feuille sur le moule,
- Positionner la manette centrale sur + pour décoller la plaque du moule puis au centre et éteindre la pompe,
- Déverrouiller le presse plaque et retirer la plaque thermoformée,
- Retour au 2 pour une série,
- Eteindre tous les interrupteurs en fin d'utilisation.
Base de données des temps pour les matériaux
Fournisseur | Matériau | Epaisseur en mm | Durée de chauffage en secondes |
Abaqueplast | [|Polystyrène choc Abaqueplast] | ... | ... |
Abaqueplast | [| Polycarbonate Abaqueplast ] | ... | ... |
