Manuel d'utilisation du photoplotter pour la création de typons PCB
Manuel d'utilisation du photoplotter FP8000 pour la création de typons PCB
Cette page décrit comment imprimer un typon de PCB avec le photoplotter FP8000.
Pour synthétiser, les grandes étapes de cette procédure sont:
- Conversion des GERBERS en BMP et mise en panneau
- Import dans le logiciel d'impression
- Préparation du film
- Impression
- Révélation / Fixation
Matériel requis
- Photoplotter FP8000 et son PC associé
- Film
- Révélateur + Fixateur
- Trois bacs (révélateur, fixateur, eau)
Pré-requis
Avoir généré les fichiers GERBER du(des) PCB(s) à imprimer sur typon. Idéalement:
- Séparer les couches à imprimer, donc avoir un fichier séparé par couche.
- Ne pas faire un rendu des cartouches, textes, etc, uniquement la couche cuivre. On peut garder le board outline pour faciliter le découpage physique de la carte, et un identifiant pour ... identifier le typon, mais tout le reste est surnuméraire.
- Il est à noter que lors de la création du panneau, on peut instancier les GERBER autant de fois que l'on peut, mais on ne peut ni les orienter, ni les retourner individuellement. Si l'on veut modifier l'orientation d'un GERBER ou changer son sens, il faudra modifier le GERBER avant de le ré-importer dans le logiciel.
Procédure
Allumer le PC et lancer VMWare. Etant donné que les logiciels et drivers permettant d'utiliser le photoplotter sont vieux, pas maintenus, et plutôt compatibles XP, éh bien on utilise une machine virtuelle avec Windows XP. Donc VMware.
Copier les GERBERs sur le PC du plotter dans le host dans C:\Partage. Ce répertoire est mappé sur le lecteur Z: de la VM, donc pour récupérer les fichiers dans la VM on va dans Z:.
Dans la VM:
Sur l'host:
A partir de maintenant, le reste des manipulations se fait dans la VM.
Lancer le logiciel Gerb2BMP. Ce logiciel permet d'importer les fichiers GERBERs, les mettre en panneau (c'est-à-dire les arranger sur la surface totale d'impression pour pouvoir imprimer plusieurs GERBERs différents, ou plusieurs fois le même) et les convertir au format ad-hoc pour le photoplotter.
La fenêtre principale représente la surface totale d'impression. (A COMPLETER : sens de lecture, dimensions maximales) Pour importer un fichier GERBER, il faut choisir "Import master" (A VERIFIER)(INSERER SREENSHOT). Ceci fait apparaître le fichier ainsi importé sur la surface, sous forme d'un parallélépipède ayant les dimensions maximales du contenu du GERBER (d'où l'intérêt, à la génération du GERBER, de ne pas faire de rendu des cartouches, textes, etc, car leur présence va mécaniquement augmenter la surface occupée par le GERBER sur la surface d'impression). Cet objet peut être déplacé en drag-drop à la souris. L'on peut le positionner où l'on souhaite.
Pour ajouter un autre GERBER, même principe : "Import master" (A VERIFIER), choisir l'autre GERBER à ajouter, le déplacer. Chaque GERBER importé a son propre petit parallélépipède que l'on peut placer à sa guise. A noter que l'on ne peut pas changer l'orientation (faire tourner) les GERBERs une fois qu'ils sont importés. Par contre, on peut faire un "miroir", mais uniquement de l'intégralité du panneau (on ne peut pas "miroiriser" un GERBER individuellement). A ce sujet : avec ce type de typon, la répartition de l'impression se fait sur toute l'épaisseur du film, il n'est donc pas important de choisir la face ou le sens d'impression pour limiter la parallaxe, comme c'est le cas avec de l'impression "standard" sur transparent / calque par exemple. Le "sens" (direct ou miroir) d'impression des GERBERs n'est pas important ici, le typon obtenu sera "symétrique".
Dans la fenêtre principale, le "contenu" des GERBERs n'est pas affiché, uniquement l'"eneloppe", à coup sûr pour des raisons de fluidité d'affichage. Ce qui fait que si l'on supperpose deux GERBERs (ce qui est possible) on ne pourra pas voir directement quelles parties des GERBERs vont se superposer. Pour pouvoir vérifier cela, il faut faire un aperçu : (AJOUTER LA COMMANDE EXACTE)
Toujours dans Gerb2BMP, sauvegarder en WPF, c'est préférable, ça permet de garder une trace. WPF est le format de travail de ce logiciel.
Puis exporter au format photoplotter. Le format utilisé par le photoplotter est FPF. Cett opération prend quelques secondes, il n'y a pas d'indication que le programme est en train de mouliner, et si on ferme Gerb2BMP entre temps il plante et corromps le fichier de sortie. Donc, après avoir cliqué sur le bouton d'export, être patient et attendre. Quand il a fini de générer le fichier, il affiche un aperçu.
Une fois ce fichier généré, le logiciel FPFView permet de visualiser le fichier FPF précédemmetn généré, pour vérifier qu'il a été généré correctement.
Lancer le logiciel USBPhotoplotter, et ouvrir le fichier FPF précédemment généré. Vu que l'on va rentrer dans le vif du sujet, il faut se préparer à utiliser le film photosensible.
PREPARER LE PAPIER
=> Lumière inactinique verte Fermer la porte, pour éliminer toute source de lumière non-inactinique provenant de l'extérieur. (si quelqu'un frappe à la porte, bien gueuler pour indiquer qu'il ne faut pas ouvrir). Éteindre l'écran du PC, qui est également une source de lumière non-inactinique. Prendre dans le tiroir un feuille de papier photosensible, dans le sachet opaque. Re-découper si besoin => la taille dépend de la taille du FPF. Bien refermer le sachet opaque et le tiroir. Scotcher le papier sur le rouleau à partir de l'origine, côté clair vers l'extérieur. Là c'est important, si on met le papier à l'envers l'impression rate. L'origine est indiquée par les deux bandes de métal. Mettre le papier "en haut à gauche". Éviter autant que possible que le scotch risque de se retrouver sur le motif à imprimer. En effet, le scotch va arracher l'émulsion du film, donc tout ce qui est sous le scotch est perdu. Bien scotcher le papier aux extrémités pour qu'il soit bien plaqué contre le rouleau sur toute sa surface (pas de bosse ou de déformation). Aligner l'origine ! Il y a une flèche sur le carter, et une flèche sur le rouleau. Faire tourner le rouleau pour aligner les deux flèches, avant de ... Fermer le couvercle
Cela peut paraître trivial, mais ça va mieux en le disant : une fois que l'on a mis du film dans la machine, il ne faut SURTOUT PAS ouvrir le couvercle en lumière non-inactinique, sous peine de flinguer l'impression. On peut rallumer la lumière normale (et l'écran du PC).
=> Lumière normale
Allumer le photoplotter (gros bouton à l'arrière). Dans le logiciel USBPhotoplotter, faire Run Photoplotter. La résolution est demandée, on peut monter jusqu'à 8000 DPI, mais le temps d'impression (est très long et) dépend de la finesse requise. A priori (COMPLETER AVEC UNE VALEUR STANDARD CF. SCREENSHOT).
L'impression se lance. Le processus est très long, avec une résolution "moyenne" pour le plotter onest dans du ~2min / cm de rouleau.
PRÉPARER LE REVELATEUR ET LE FIXATEUR
Il faut trois bacs : fixateur / eau / révélateur. Mettre le bac d'eau au milieu, c'est mieux. Le révélateur dillué est stocké dans un bidon dédié, dans lequel on le re-versera une fois l'opération finie. Le fixateur c'est du vinaigre, on ne le stocke pas et on le jette à l'évier.
=>Lumière inactinique verte Fermer la porte. Éteindre l'écran du PC. Sortir le papier du photoplotter, enlever le scotch, etc. Mettre dans le bain de révélateur, le typon apparaît en noir sur fond blanc. La réaction est assez lente, mais pas besoin d'y rester trop longtemps. Une fois que le dessin du typon est bien nettement visible (~30s / 1min de révélation) rincer dans le bac d'eau. Puis mettre dans le bain de fixateur : le blanc devient transparent. Une fois que le typon est bien transparent, rincer dans le bac d'eau. On peut rallumer la lumière normale.
=> Lumière normale
Faire sécher le typon. Jeter le fixateur (le vinaigre) à l'évier. Remettre le révélateur (ammoniac) dans son bidon.
FIN
