Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Dans ce schéma, les relais (remplacés par un symbole "commutateur") sont en position réception. Les trait pleins de couleur bleu représente les câbles coaxiaux qui devront être fabriqués.
Alexandrie
Schéma
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
- Calez ensuite chaque inductance sur sa valeur exacte à l'aide d'un LCmètre ou d'un analyseur vectoriel, bloquez les spires au vernis une fois la valeur atteinte. Attention, le vernis ajoute un léger effet capacitif, visez une valeur de 2 ou 3 nH inférieure à la valeur visée
- Soudez chaque inductance à leur emplacement respectif. Attention à ne pas "inverser" les selfs, ce n'est pas là un filtre "à inductance constante"
Alexiares_Coax_Out
- la v1.0 de couleur bleu, qui est liée au système de relayage intégré au coupleur Thémis. IL EST DECONSEILLE D'UTILISER CETTE VERSION, du moins la carte RX (celle avec les petits relais)
- La v2.0, de couleur verte, qui compte un relais de plus que la version originelle sur la carte RX. Les PCB sont stockés à l'Electrolab, ils vous seront expédiés rapidement (hormis pour les "parisiens" qui pourront se servir sur place). Cette version annule et remplace la précédente.
- La v3.0, également de couleur verte, mais portant l'indication "v3.0" sur le masque de soie. Cette version compte un connecteur supplémentaire, lequel évite d'avoir à ajouter un connecteur SMA en "Té" dans le circuit RX_Master_In (voir le chapitre "signal path".
Quelle que soit la version, la carte TX (gros relais) est strictement la même, à quelques détails de stitching près.
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
Schéma
Conseils de montage
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Hébé
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
