Projets:Perso:2012:CapasVariables
Il s'agit de fabriquer des condensateurs variables pour utilisation en boite d'accord ou en antenne loop. Dans ce type d'antenne on peut atteindre des tensions de 5000 volts.
a quoi ça sert
Boites de couplages: http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM07/RM07m17.html
d'autres descriptions ici: http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM07/RM07m.htm
Antenne loop: http://www.radioamateur.ca/antennes/images/cadmag5.jpg
a quoi ça ressemble
http://membres.multimania.fr/f5ixu/ une image http://www.rcbasseterre.fr/Construire-son-condensateur.html http://www.metaphoria.us/hamradio/transmatch.html http://www.eham.net/articles/5217
y'a aussi ce modèle mais à part la linéarité de la variation de capacité je trouve que c'est juste plus dur à faire: http://www.pbase.com/df3kv/image/61097496
pour la valeur de capa ça varierait entre pas beaucoup et à peu près 500 pF.
quelques gamberges pour commencer
ma première capa sera de type papillon
y'a un rotor, c'est un ensemble de pièces taillées dans un disque, duquel on enlève deux "quarts", sauf ce qu'il faut autour de l'axe
et deux stators, les pièces fixes. Ils sont connectés en parallèle. Ce sont des rectangles surmontés de triangles isocèles rectangles dont le sommet est coupé pour faire passer l'axe du rotor.
L'élément de base est un "entrefer", c'est la zone entre un morceau de rotor et un morceau de stator. La capa finale correspond à la mise en parallèle (donc à la somme) des capas de chaque entrefer.
bien entendu la capacité d'un entrefer vaut C = epsilon S/e (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur_%28%C3%A9lectricit%C3%A9%29 )
epsilon = 1/(36pi) * 1e-12 ça caractérise l'effet capacitif de l'air
S = surface en regard, pour un Cv papillon, c'est un demi cercle, donc S = 0.5 * pi * r^2 (ou tau r^2 /4 pour les mathnerds qui suivent).
l'épaisseur peut être ce qu'on veut. Il faut la dimensionner selon la tension qu'on doit supporter.
L'air sec a une rigidité diélectrique de 36kV/cm (3,6 MV/m), c'est à dire qu'il faut 36 kV pour arquer sur 1 cm, 3,6 kV pour arquer sur 1mm, etc
On tombe à 10kV/cm pour l'air humide
Disons qu'on veut une capa qui tient à 10 kV en air "moyen" (20kv/cm)
On voit tout de suite qu'il faut séparer les plaques de 5mm.
Reste à dimensionner le diamètre. Alors on a le choix, les valeurs les plus sympa me semblent de 4 à 10 cm
Matériaux nécessaires
TODO
- tole fine alu ou acier, style 1mm, ou de cuivre, ce qui permettrait le soudage des plaques et un meilleur contact électrique, pourquoi pas argenté si on veut s'amuser. - Weber metal, tartaix, BHV, LRM
- plexi (ou de téflon, rêvons) plus épais, style 8-10mm
- roulements
- visserie
Outillage nécessaire
TODO
- moyen de découpe précise, une CNC me parait pas mal du tout pour ça
- un peu d'usinage pour faire des perçages propres et mettre des roulements dans des gros trous
TODO
