Numérisation Fraiseuse Sieg X3 | |
Auteur | User:Jmpoure |
Date de proposition | 25/05/2013 |
Tags du projet | CNC, SIEG X3, conversion |
Projet personnel de User:Jmpoure |
Ce projet s'inspire de la conversion SIEG X3 réalisée par vince_007, un membre du forum usinage.com, que je tiens à remercier.
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 170 kg. Il faut utiliser une grue ou démonter la machine si l'on veut la hisser sur un socle. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans des conditions correctes, avec une certaine précision.
Il existe des kits sur Internet, mais dans la mesure du possible, je vais essayer d'usiner mes propres pièces.
Le projet couvre :
Cette page est en bêta et réunit les différentes expériences de numérisation. Les prix seront indiqués à titre indicatif.
Réception de la X3
- La X3 a été achetée chez Axminster
- 1 Granite Surface Plate
- 1 Ground Angle Plate
Au déballage, la fraiseuse ne démarre pas. Je dois entièrement la démonter, la graisser et comprendre ce qui ne fonctionne pas.
Etude CAO
L'auteur de la conversion a publié des fichiers de CAO au format:
- Poulie + baque clavetn format STEP
Boîtier contrôleur
Chez cnc4pc :
Reste à acheter :
Moteurs
2 nema 23 + 1 nema 32. A définir.
Vis et kits d'adaptation
A définir. Je ne sais pas encore si on peut les fraiser chez Electrolab ou si je dois les acheter.
Autres Fournitures
Kits commerciaux
Bien que mon but ne soit pas d'acheter un kit, voici quelques liens :
