Projets:Lab:2014:BainElectrodeposition
Revision as of 21:43, 16 January 2014 by Jnat (Talk | contribs)
Bain d'electrodéposition
Auteur Jnat/Clem
Date de proposition 16/01/2014
Tags du projet PCB;Electrodeposition;Trous;metallises
Lieu d'utilisation final Electrolab et autres Hackerspaces/Fablabs
Utilisateur final Electroniciens, membres
Type de projet Projet officiel de l'électrolab
Budget ??
Participants 2+
Temps nécessaire 3 mois ?
Projet Bain d'electrodéposition
  • Bain d'électrodéposition pour PCB avec trous métallisés
  • Produit pratique et securisé
  • Projet Kitable
Overview
Le but est de fabriquer un bain d'eletrodeposition pour le Lab et d'autres Hackerspaces disposant d'un atelier de fabrication de PCB. Ce projet permettra de rationaliser la phase de métallisation des trous des circuits imprimés.
  • Il se présente sous la forme d'un bac étanche muni de deux électrodes en cuivre.
  • Un bulleur assure la circulation du liquide dans le bac.
  • Le circuit a métalliser se positionne parallèlement entre les deux électrodes.
  • La température du bain peut être régulée afin de maximiser l'efficacité de la déposition
  • Un circuit électronique avec un écran LCD permet de gérer le temps de déposition en fonction de la taille du circuit.
  • L'outil signale la fin d'opération.
  • Un robinet de vidange permet un nettoyage facile
  • L'ensemble de la machine doit tenir dans un bac ou boite de ce type
Prises de notes
Photo du tableau de la première phase de reflexion
References
