Projets:Lab:2011:Picastar
- 1 Picastar
- 2 Réalisation
Picastar
et au logiciels Hobcat
TFTa
Picaproject
Picastar Users
Homebrew radios
TFTa_Central
- un programmeur d'Eprom
- un programmeur de PIC
Le filtre passe-bande PA3AKE
Le filtre de puissance
A ceci, il faut ajouter
Errata
Progression de montage
Notes de montage
Platine AVR, vue de dessus
- Dans la section F.I., on remarque, en haut à droite, emaillotté dans un tube de thermorétractable, la triplette "résitance CTN/Quartz F.I./TIP122 de chauffage". Attention, ces composants passent très près des contacts de masse de la capa adjustable servant à caller le quartz sur sa fréquence (lire remarque suivante). Il est conseillé de monter les blindages AVANT d'installer le filtre à quartz. Dans le cas contraire, il n'est plus possible de glisser la panne du fer à souder pour braser le clinquant au PCB. Les deux potentiomètres multitour de la CAG doivent être des potentiomètres classique "un tour"... c'est ce que j'avais sous la main au moment du montage. Certains condensateurs chimiques ont été remplacés, dans la mesure du possible, par des tantales qui, eux, ne vieillissent pas (ou moins). Les condensateurs d'accord des transformateurs d'impédance du filtre à quartz (des 0/30 pf Tekelec) sont poussés aux environs de 50 pf avec des capas montées en parallèle. Les capas en question sont des ATC en porcelaine, pour ne pas impacter le Q des variables utilisés. Une note spécifique (voir chapitres suivants) explique comment calculer le transformateur de sortie dudit filtre à quartz.
Platine AVR, vue de dessous
Les deux tores "protégés" par du thermorétractable dans la section F.I. (en haut, au centre) ont été bobinés sur des T50-43. Il s'agit des selfs du filtre passé-bas 15 kHz de la sortie F.I.. Il est conseillé d'utiser des self surmoulées du commerce. Attention, ces selfs sont données pour une tolerance inférieure à 5%. Un contrôle à l'analyseur vectoriel est donc conseillé
Platine BPF vue de dessus
Platine BPF vue de dessous
Liaisons inter-cartes
Soit 25+20+4,8+19 = 68,8mm
Carte TFTa
- Les deux selfs L1 et L2 ont été montées "coté piste" afin de ne pas gêner le soudage des VLSI format QFP. Elles sont montées en dernier, lorsque toutes les capas et resistances sont à leur place
Ordre de montage
- Ajoutez enfin le connecteur Jtag pour pouvoir flasher l'Atmel.
- Y’en a un à l’Electrolab
Ce qui suit est le fruit du travail d’Harold W4ZCB
