Revision as of 14:07, 28 April 2011 by Yannick (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers prévus samedi 30 avril et dimanche 1er mai
- h) Electricité SDB (indispensable pour pompe de relevage + ballon eau chaude) : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement ballon eau chaude + mise en place de la prise, des caches et de l'interrupteur (acheter ces éléments) : retrouver câble « miroir »
- f) Carrelage SDB  : carreler les 3 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions) et faire tous les joints en HYDROFUGE.
- b) plomberie/ sanitaire : raccordement cuivre SDB : sortie eau froide toilette (+ robinet arrêt) a déplacer vers la droite (mettre une clarinette ?) ; sortie eau froide + chaude pour lavabo (avec 2 robinets d'arrêt) à revoir (problème de point bas et en plus l’épaisseur du carrelage su le mur vers l’ascenseur n’a pas été pris en compte) + terminer raccordement cuivre 2 x 16mm vers zone chimie. Zone chimie : modif sur alimentation auxiliaire eau froide : insérer un robinet d'arrêt. PVC zone chimie : fixer tuyau PVC avec les 3 colliers fabriqués spécialement. Percer tuyau d’évacuation principal pour mise en place et raccordement selle de branchement.
- g) Sanitaire SDB : Installation trône (sur selle béton 4 cm et cales en bois perdues) ; lavabo : joint de siphon à prévoir, joint de fixation de robinet à prévoir), douche : aucun travail à faire : une cabine sera installé plus tard.
- i) Installation pompe de relevage SDB et raccorder toutes les évacuations (reste à coller 2 liaisons PVC pour le lavabo) Pour le trône, le séparer du plot en béton (tenir compte du carrelage) afin de pouvoir enlever la pipe d’évacuation de 100mm SANS démonter le trône (sinon : on ne peut pas enlever la pompe !) Solution B : décaler la pompe de 3cm du mur vers l’ascenseur (mais oblige à modifier le PVC venant du lavabo)
- m) Zone chimie désormais fermée : prévoir découpes pour ventilation, électricité, filtration de l'air, aspiration des fumées ; prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche. Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)
- r) détection incendie : poursuivre la mise sous tube des câbles
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes à installer avec prises électriques pour les paillasses de la zone électronique (goulottes supplémentaires à prévoir)
- d) installation évier cuisine : évier désormais installé : mettre un joint de bonde dans chaque bonde.
Chantiers prévus ultérieurement (proposition de prochaine date : samedi 14 et dimanche 15 mai)
- o) électricité zone chimie : (besoins et fonctionnalités à définir) : prévoir déja un tableau local en haut de la porte double
- n) préparer installation évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie
- p) chauffage : fixation, alimentation et branchement des convecteurs : 5 berceaux à fabriquer
Chantiers terminés
- j) Electricité de base zone électronique : découpler l'éclairage de la zone électronique de celui du reste du bâtiment (donc hors local electrolab)
- k) réparer canalisation d'évacuation principale du bâtiment :commencer à poncer le tuyau pour enlever la peinture. ne pas scier le tuyau : on met le manchon en PVC au bout du tuyau existant (sauf si pb de place pour carterisation du ventilo) .
- q) vidage des "2" zones mécaniques (a faire le dimanche 17 IMPERATIVEMENT)
PREREQUIS
  1. g) pompe relevage : livraison prévue vers le 20 avril. Livrée le 14/04/2010.
  1. d) plastique épais 10mm ou chûtes de polystryrène : plaque de 5cm x 1m
  2. ¤) lames de cutter (voir quel modèle)
  3. m) barre carrée 25 x 25 mm acier 2,5m
  4. r) coude 90° pour tube 20mm electricité
  1. g) peinture ou vernis transparent pour béton : sert à peindre le socle du trône
  2. h) 1 disjoncteur différentiel tri ou 3 disjoncteur différentiels mono pour la SDB
  3. h) prise électrique, 2 caches (ou mieux, sorties pour fils), 1 interrupteur. Acheté le 16/04
A acheter plus tard (mai) :
  1. h) radiateur soufflant pour SDB double isolation
  2. n) 1 bac plastique Rako
  3. n) raccord 1/2" M nylon
  4. n) tuyau d'évacuation souple mais non pliable(longueur : 4m à vérifier) pour raccord ci-dessus
  5. n) raccord PVC tuyau vers diam 40mm
  6. n) 1 clapet anti-retour diamètre 40mm
  7. b) optionnel 1 clapet anti-retour diamètre 50mm
  8. b) tuyauterie PVC diam 40 pour raccordement lavabo à pompe de relevage Ok
Outillage
  1. a) lot de couteaux pour platrier (OK acheté)
  2. a) règle de maçon (règle de lissage) : longueur 1m éventuellement, 1,50 (OK acheté)
  3. b) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau
  6. a) grandes taloches rectangulaires pour platre
  7. a) scie cloche (différents diamètres) pour carrelage (Eric: OK)
  8. a) fil a plomb (Crafty : OK)
AUTRES INFOS
  1. radiateur soufflant pour SDB : modèle satisfaisant vu au BM
  1. (goulottes électricité) : disponibilité des plastrons destinés à accueillr les modules standard 45 x45mm en cours de vérif par léo
Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuient pendant les pauses, ou qui auraient oublié le chargeur de leur laptop et du coup ne sauraient pas comment s'occuper) il y'a du taf  :
  2. poursuite réparation lave vaisselle : remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction, centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire
Le lab sera ouvert  :
  • Samedi 16 avril de 11h à minuit
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Thomas
  6. Laurent (après 14h)
  7. Nosh
  8. Jean-Jacques (Nosh : il m'a dit à l'oral qu'il passerait nous aider)
  • Dimanche 17 avril 11h à 22h
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Bussiere
  6. Thomas (pour 1h max // orga paillasse chimie[bio])
  7. Loic
  8. Dear Cham
  9. Théotime
  10. Samir (suite à son mail
  11. David (a partir de 11h depart vers 19h)
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
  • Samedi 30 avril de 11h à minuit
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (jusqu'en début de soirée)
  4. Yannick
  • Dimanche 1er mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (pas sur du tout)
  4. Yannick
  5. Loic
  6. Thomas
  7. Grégoire
  8. Théotime
Samedi 14 et dimanche 15 mai
  • Samedi 14 mai de 11h à 22h
  1. Eric
  2. Clément
  • Dimanche 15 mai 11h à 22h
  1. Eric
  2. Clément
Nombre de personnes souhaitées : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour sauf dimanche 17 : 10 personnes
