Projets et Taches A Déléguer
[hide]- 1 Tâches/actions à déléguer
- 2 Projets du lab à pourvoir
- 3 Liste des projets du lab
- 3.8 sonde de courant AC/DC
- 3.10 Visseuse Kraftwerk
- 3.11 Scie a chantourner n°2
- 3.13 Alimentations haute tension de marque WALLIS (Worthing UK) en rack 19" (2 pièces)
- 3.14 Petite passerelle de caniveau pour fauteuils roulants
- 3.15 Table(s) porte-outils
- synchro secteur
- allumé : prêt à souder
Fonctionnalités du timer :
Isolement et protection:
Autres travaux :
Fonctions optionnelle :
Il n'est pas nécessaire de créer de boitier comme la version commerciale, un ou deux circuits imprimés sont suffisants + 1 face avant rectangulaire en aluminum indiquant les branchements (indiqué dans le doc à télécharger sur cette page : http://www.hameg.com/470.0.html?L=1&tx_hmdownloads_pi1[product]=HM8001-2&tx_hmdownloads_pi1[product]=HM8001-2 page).
Niveau : débutant
Niveau : BAC (à sable)
Durée estimée : 1 semaine
- création des courbes
- rachat des pièces cassées
- option variateur de vitesse
Durée estimée : 10 à 30 jours
Personne en charge : Jean-Michel est intéressé, mais a besoin de travailler en binôme avec quelqu'un qui me guide.
- Pour col 43mm
Niveau requis : BAC (à eau ;)
Fonctionnalités requises :
- alimentation par pile 9V
- témoin de fonctionnement
- sortie sur câble BNC 1,5m
En option :
- plusieurs calibres
- indicateur de pile faible
Niveau requis : BAC+2, +3
Actions à faire :
Machines concernées :
- scie à archet incliné Knuth
- perceuse à colonne
Niveau : débutant
Visseuse Kraftwerk
Une visseuse du lab de marque "Krafwerk" (ça ne s'invente pas) a un problème de limiteur de couple : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Réparation à effectuer :
Niveau : expérimenté
Le lab a reçu il y a quelques semaines une scie à chantourner d'occasion (marque "PERFORMANCE Action" (?!). Certes il en disposait déja d'un exemplaire, mais cette dernière n'était pas très performante et un peu fatiguée. La nouvelle scie à chantourner a un meilleur état général. Elle a besoin d'une petite révision pour vérifier que tout est OK.
- bras à régler
- voir s'il y a un éclairage déja en place, sinon l'ajouter (des lampes flexibles 12 sont dispo au lab)
Les tâches à faire :
Niveau : Bac (à linge;) + 2
Personne en charge : David (équipe de 2 ou 3 personnes de préférence)
Temps estimé : 20 à 50 heures
Le lab dispose de deux alimentations en rack 19" (l'une de 5kV, l'autre de 15kV) Il n'y a pas de référence de modèle sur ces appareils, seule le constructeur y figure. Les deux appareils ne fonctionnent pas. On présume que ce sont des versions spéciales disposant de fonctionnalitées supplémentaires reportées sur un connecteur en face arière. Evidemment, le brochage de ce connecteur est inconnu.
- Mail envoyé demande de doc : à Hitech Power (Nouvelle marque ayant repris ces alims) : pas de réponse.
- Demander si cette [boite a des schémas], V2rifier si cette doc peut aider à dépanner.
- Plusieurs composants déjà changés, tout semble maintenant fonctionner
- En cours une partie des connexions déjà identifiées:
- Voyant HT actif
- Voyants V et I actifs
- Pas de tension en sortie
- [a Faire]appros composants : SG3524 : 10 pcs
Il convient désormais de tester chaque sous ensemble au niveau composant:
- tranfo + alim BT (2 platines)
- convertisseurs (fonction précise inconnue pour le moment) ( 2 platines)
- carte de puissance (1 platine)
- carte HT (1 platine)
- tranfos driver et HT (3 pièces)
- carte de contrôle (1 platine)
Niveau : Bac (à fleurs;) + 3
En charge du projet : Launchy, Zenos, Eric [autres personnes requises]
Le lab 2.0 va grandement améliorer l'accès aux locaux des personnes à mobilité réduite : l'entrée principale se trouvera exactement au niveau du sol. Il n'y a donc de marches ni à monter ni à descendre. A partir de l'entrée principale, l'ensemble des locaux 2.0 sera accessible sans marche ni obstacle pour les personnes en fauteuil roulant. Il reste par contre une difficulté pour accéder - de la rue - au parking du lab (et donc à l'entrée principale) : le caniveau devrant l'entrée est quelque peu effondré et difficile à franchir pour les fauteuils roulants électriques.
En V1 réaliser une structure en bois à usage temporaire (mise en place lorsque cela est requis) qui se place dans le caniveau. La structure ne permet pas l'écoulement de l'eau et de ce fait ne peut être laissée en place. Prévoir 1 ou 2 poignées de transport et peindre l'objet pour augmenter sa longévité. Charge admissible : 300kg
En V2 réaliser une structure en métal, placée en permanence dans le caniveau et permettant l'écoulement de l'eau. Charge admissible : 15 tonnes (essieux de camions)
Objectif de planning : 2015
Temps estimé de réalisation de la version 1 : 1/2 journée à 2 personnes. Difficulté : débutant
Personnes en charge : 3DS Objectif de planning : Q1/2014
Fabrication d'une ou plusieurs tables déplaçables "porte-outils" en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurerie nécessitant un support stable : il y a aussi possibilité d'utiliser un établi lourd et de l'adapter à ce besoin. A ce stade, on identifie environ 10 appareils nécessitant d'être solidarisés à une surface plane afin d'être exploités en toute sécurité. Toutefois ces appareils n'étant pas tous disponibles, les achats d'occasion du lab peuvent modifier les besoins (en principe à la hausse).
Le besoin n'est pas entièrement arrêté et il est envisageable de réaliser un ou deux grands exemplaires ou plusieurs de dimensions et de performances plus modestes. Le droit d'accès des zones et des machines peut aussi dicter le fait de multiplier les exemplaires afin de mettre les machines à disposition dans les zones adéquates. Dans certains cas, une table est dédiée à une seule machine (comme par exemple pour la plieuse à fers plats KW100).
Dans certains cas, il est souhaitable d'envisager un système de fixation rapide des machines, notamment s'il est envisagable de pouvoir les déplacer pour des besoins de projection. C'est le cas par exemple de la scie à onglet.
Ces tables porte-outils disposent la plupart du temps d'un coffret électrique assurant la distribution électrique aux différentes machines qui s'y trouvent. Un branchement en triphasé est envisageable pour les équipements les plus consommateurs de courant. La table dispose d'une prise "mâle" : elle est donc connectée au secteur via une rallonge.
Plusieurs modèles possibles
Table modèle "lourd" pour : perceuse(s) à colonne, tourets à meuler triphasés, machine polisseuse, presse manuelle en C de capacité 5 tonnes , petite plieuse à tôle, cisailles à tôle, lapidaire, ponceuse fixe à bande (Backstand), scie à onglet grand modèle, etc
Table modèle "léger" pour : mini-perceuse montée sur son support vertical, mini-tour de modélisme ou d'horloger, scie radiale pour modélisme, scie de table de modélisme, mini-fraiseuse, mini-lapidaire, mini-dégauchisseuse, scie à chantourner, etc.
Principe de construction : mécano-soudé.
surface principale : plaque acier aux dimensions voulues en 6 ou 8mm d'épaisseur pour le modèle lourd; éventuellement bois peint pour les modèles légers.
Espace de rangement : le dessous de la table est un espace de rangement ouvert (ou éventuellement fermé,des casiers peuvent y être mis en place "à demeure") : prévoir a minima une surface de type étagère réalisée par des cornières et des planches en bois.
Piètement : tubes acier de 50 à 80mm diamètre, 4 X 1m + liaisons entre tubes pour rigidifier
Déplacement : 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , pour charges lourdes (caractéristiques précises à définir). Il est aussi possible de ne pas prévoir de roulettes mais d'adapter le piètement afin de permettre le déplacement de la table à l'aide d'un transpalette.
Niveau de connaissances requis : moyen (soudure acier, électricité, peinture,...)
Nombre de personnes requises : [à définir] Objectif de planning : Q2/2014 à Q2/2015
