Electrolab 2.0 : Travaux WE du 15/02/2014
- 1 INTRODUCTION
- 2 LE PROJET
- 4 ACTIONS PRIORITAIRES
- 5 LES CHANTIERS PRÉVUS
- 6 ACTIVITÉS ALTERNATIVES
- 7 ORGANISATION
- 8 Repas
- 9 INSCRIPTIONS
- 10 ARCHIVES ET LIENS
- 11 LES CHANTIERS REALISES
- 12 LES CHANTIERS REPORTES
- 13 CHARGE CONSTATEE
LE PROJET
Déja le quatrième WE de travaux! Les locaux actuels disposent désormais d'une annexe provisoire. Beaucoup de rangement et de préparatifs ont déja été réalisés. Ce WE, les chantiers sur poursuivent tous azimut tant du coté construction que équipement.
Objectif : Ouvrir...
Par ordre de priorité
- [A faire] chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
- Closons bois supplémentaires (combien? ) à réaliser selon même modèle que les existants (<resp?>)
- Pose de moquette en zone projets/wokshops (après avoir aspiré le sol) (<resp?>)
- [Préparation] marque de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
Chantiers reportés
- [Préparation] matérialisation au sol des futures cloisons AGGLO (trop tôt à ce stade : le poncage du sol effacerait toutes les marques)
- [Equipement Servicing] Presse d'atelier : décapage et peinture (<resp?>)
- Essai de décapage sol (Eric)
Chantiers connexes récurrents
- [A faire] Achats samedi matin (?)
- [A faire] Achats repas vendredi (?)
- [A faire] Préparation repas (?)
- [A faire] Remise en état du lab pour l'ouverture de mardi (tous, à faire Dimanche en fin d'après midi)
Spécifique au week end
- [À acheter] Gravillons ou cailloux (calibre 10-12 mm par exemple); 2 sacs de 25kg) Pour rebouchage sans liant trous dalle réseau d'évacuation
- [À acheter] feuille de mousse synthétique d'emballage, epaisseur 3mm, environ 1m² (Crafty ?)
- [À acheter] Mousse de polyurétane : 1 bombe
- [À acheter] Planche bois pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Tasseaux bois pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Ecrous pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Charnières pour porte de cloison
- [À acheter] Plaque de verre, epaisseur 3mm 20 x 25cm minimum ; pour spot extérieur sera recoupée selon besoins
- [À acheter] 1 spot extérieur métal (l'existant est de mauvause qualité, donc pas réutilisable)
- [À acheter] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
- [Commandé, livraison attendue] col de cygne 50cm (3X) et fixations (2X)
- [À acheter] joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)
En avance de phase
- Peinture métal pour presse
- Nettoyeur haute pression avec tuyau et buse de curage
- Echelle ou escabeau 3m
- Niveau laser (dispo)
- Craies (dispo)
En avance de phase
- 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc
- rangement à effectuer (préparer des bacs, trier, , étiqueter, recencer, etc...)
- nettoyage de locaux ou d'équipements
Responsable catering du WE : { à définir}
Repas
- Samedi midi : TBD
- Samedi soir : TBD
- Dimanche midi : TBD
- Dimanche soir : TBD
Samedi 15 février 2014 ( de 11h à 0h)
- Eric (referent)
- David
- Charles/chachax (dispo avant 11h si nécessaire et jusqu'à 18h)
- F4GRX
- Pierrot
- <inscrivez-vous>
Dimanche 16 février 2014 (13h - 22h)
- Eric (referent)
- David
- F4GRX
- Pierrot
- <inscrivez-vous>
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
- WE du samedi 08/02:2014 Référent : Yannick
Suivant :
- WE du samedi 22/02/2014 Référent : ?Zenos
