Matrice RGB
Revision as of 11:47, 27 February 2014 by Audran (Talk | contribs)
En Août 2013, @skywodd lance une commande groupée de matrices led RGB 32x32 pixels, plusieurs membres de l'Electrolab y prennent part (15 matrices commandées). Cette page à pour but de rassembler les informations relatives à ces afficheurs et recenser les projets liés.
Caractéristiques
- Résolution : 32 x 32 pixels, 3 couleurs par pixel (Rouge, Vert, Bleu)
- Distance entre deux pixels : 5mm ou "PH5"
- Gestion des leds par courant constant
- Led de type RGB en boitier CMS "3 en 1"
- Longueur d'onde :
- Rouge : 625±5nm
- Vert : 520±5nm
- Bleu : 470±5nm
- Tension d'alimentation : 5v DC(régulé)
- Consommation max : 2A
- Taille extérieur (pas de bordure = pas de bande noir visible entre deux matrices) : 160x160mm
- Technique de multiplexage : scan 1/16 (adressage ligne par ligne sur 16 lignes)
- Contrôle via un port SPI à 6 lignes "DATA" et une ligne "CLOCK".
- Fréquence de rafraichissement à respecter : >= 400Hz [1]
[1] En mode wattmillion de couleurs. Il est tout à fait possible de descendre cette fréquence, voir de ne pas du tout actualiser les data. Un simple affichage tout ou rien 8 couleurs se fait donc avec n'importe quelle fréquence. En cas de commande tout ou rien l'on peut baisser la forte luminosité en balançant une pwm sur l'OE général.
Où Acheter?
Bien que la commande groupée soit terminée, il est possible de trouver des matrices équivalentes auprès d'autres fournisseurs:
- 32x32 chez Adafruit
- 16x32 chez Watterott
Notes et Tutoriel
- Sujet original de la commande groupée
- tuto #1 de Skywodd
- tuto #2 de Skywodd
- tuto #3 de Skywodd
- tuto #4 de Skywodd
- projet de carte de contrôle avec un Teensy 3.0
Projets liés
Voici la liste des projets associés/utilisant des matrices RGB
- bon pour le moment c'est vide...
