Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/02/2014
- 1 INTRODUCTION
- 2 LE PROJET
- 4 ACTIONS PRIORITAIRES
- 5 LES CHANTIERS PRÉVUS
- 6 ACTIVITÉS ALTERNATIVES
- 7 ORGANISATION
- 8 Repas
- 9 INSCRIPTIONS
- 10 ARCHIVES ET LIENS
- 11 LES CHANTIERS REALISES
- 12 LES CHANTIERS REPORTES
- 13 CHARGE CONSTATEE
LE PROJET
Déja le quatrième WE de travaux! Les locaux actuels disposent désormais d'une annexe provisoire. Beaucoup de rangement et de préparatifs ont déja été réalisés. Ce WE, les chantiers sur poursuivent tous azimut tant du coté construction que équipement.
Objectif : Taire à Terre...
Par ordre de priorité
- Fin découpe mur
- Enlèvement gravats
- Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones plus poteau côté mur)
- chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
- marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
- confection de coffrage pour linteaux précontraints
Spécifique au week end
- [À acheter] Matériaux ragréage : Sable à enduire 0/2
- [À acheter] Matériaux ragréage : granulat béton (Mignonnette 3/8...)
- [À acheter] Matériaux ragréage : ciment...
- [À acheter] big bag x2
- [À acheter] CP filmé 2 faces pour coffrage
- [À acheter] 2 disques pierre 230mm
- [À acheter] Gravillons ou cailloux (calibre 10-12 mm par exemple); 2 sacs de 25kg) Pour rebouchage sans liant trous dalle réseau d'évacuation
- [À acheter] feuille de mousse synthétique d'emballage, epaisseur 3mm, environ 1m² (Crafty ?)
- [À acheter] Mousse de polyurétane : 1 bombe
- [À acheter] Planche bois pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Tasseaux bois pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Ecrous pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Charnières pour porte de cloison
- [À acheter] Plaque de verre, epaisseur 3mm 20 x 25cm minimum ; pour spot extérieur sera recoupée selon besoins
- [À acheter] 1 spot extérieur métal (l'existant est de mauvause qualité, donc pas réutilisable)
- [À acheter] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
- [Commandé, livraison attendue] col de cygne 50cm (3X) et fixations (2X)
- [À acheter] joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)
En avance de phase
- Peinture métal pour presse
- Echelle ou escabeau 3m
- Niveau laser (dispo)
En avance de phase
- 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc
Responsable catering du WE : { à définir}
Repas
- Samedi midi : TBD
- Samedi soir : TBD
- Dimanche midi : TBD
- Dimanche soir : TBD
- Eric (referent)
- Fabrice
- David
- Yannick
- <inscrivez-vous>
- Eric (referent)
- Mael
- Yannick
- David
- <inscrivez-vous>
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
- WE du samedi 08/02:2014 Référent : Yannick
Suivant :
- WE du samedi 01/03/2014 Référent : ?
