Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/02/2014
- 1 INTRODUCTION
- 2 LE PROJET
- 4 ACTIONS PRIORITAIRES
- 5 LES CHANTIERS PRÉVUS
- 6 ACTIVITÉS ALTERNATIVES
- 7 ORGANISATION
- 8 Repas
- 9 INSCRIPTIONS
- 10 ARCHIVES ET LIENS
- 11 LES CHANTIERS REALISES
- 12 LES CHANTIERS REPORTES
- 13 CHARGE CONSTATEE
LE PROJET
Les locaux actuels disposent désormais d'une annexe provisoire dont il convient de débuter le nettoyage lourd. Les plus anciens du lab ne voulaient plus faire de bataille du rose, tant cette couleur - fort jolie au demeurant - a colorisé leurs esprits, leurs vêtements et outils lors d'un week-end mémorable de décembre 2010. Et bien, vu l'état du sol des nouvelles surfaces gagnées par le lab, la bataille du rose fait - oh joie ! - son comeback. Mais en version 2.0 cette fois-ci. Ce qui change ? Ben on sait à quoi s'attendre (ahem). L'expérience de la première bataille aura permis d'éliminer d'emblée les techniques de rénovations classiques qui - tentées par le passé - ne conviennent absolument pas à ce chantier ultra spécifique et de haute technicité.
Cette fois-ci on retente le coup avec bien plus de sérénité et avec du matériel lourd dédié à ce type de tâche particulière. Alors peut-être que ce ne sera pas fini en un seul WE, peut-être faudra s'y prendre à deux ou trois reprises pour caler ces nouvelles méthodes d'intervention et arriver à nos fins. Toutefois, l'effort global sera grandement diminué par rapport au passé. Et le fait de ne pas employer la bonne méthode (impossible à proposer a priori : faut essayer pour valider ou décliner) n'aura pas à être compensé par un engagement accru.
Il convient aussi de préciser que pour chaque zone "rose" à traiter, des moyens spécifiques sont mis en oeuvre pour justement optimiser le rapport efficacité de la rénovation / investissement physique.
Pendant un temps non négligeable, les spécialistes de l'aménagement du lab ont cherché des solutions techniques pour s'affranchir de cette étape exigeante : après avoir consulté plusieurs experts et fabricants de produits pour la réalisation de sols, force est de constater qu'il n'y a pas de solution autre que de passer par une bataille du rose :(
Une consolation toutefois : la zone nécessitant une bataille du rose est grosso modo circonscrite à la zone workshop du lab 2.0. Pour le reste de la surface, un traitement de préparation lourd du sol sera aussi requis, mais il n'a pas la spécificité d'une bataille du rose. Enfin, cher membre, vous vous demandez peut être en quoi consiste précisément une bataille du rose ? Et bien cela ne se définit pas, faut le vivre. Et pour cela, une seule solution : inscrivez-vous aux travaux.
Objectif : Taire à Terre...
Par ordre de priorité
- Fin découpe mur
- Enlèvement gravats
- Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones plus poteau côté mur)
- Décapage crépis poteau central + résoption de la semelle en béton (le béton qui a coulé du coffrage originel)
Spécifique au week end
- [À acheter] Matériaux ragréage : granulat béton (Mignonnette 3/8...) : 1/2 big-bag 500kg
- [À acheter] Matériaux ragréage : ciment... : 1 palette
- [À acheter] big bag x2
- [À acheter] CP filmé 2 faces pour coffrage
- [À acheter] Fers à béton torsadés, longueur 6 m, diamètre 8mm x 6pcs (les couper par le milieu pour le transport... Attention, on a besoin de bouts de 3m...)
- [À acheter] 2 disques pierre 230mm
- [À acheter] feuille de mousse synthétique d'emballage, épaisseur 3mm, environ 1m² (Crafty ?)
- [À acheter] Mousse de polyuréthane : 1 bombe
- [À acheter] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
- [Commandé, livraison attendue] col de cygne 50cm (3X) et fixations (2X)
- [À acheter] joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)
En avance de phase
- Peinture métal pour presse
- Echelle ou escabeau 3m
- Niveau laser (dispo)
En avance de phase
- 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc
Responsable catering du WE : { à définir}
Repas
- Samedi midi : TBD
- Samedi soir : TBD
- Dimanche midi : TBD
- Dimanche soir : TBD
- Eric (referent)
- Fabrice
- David
- Yannick
- Ellyan
- <inscrivez-vous>
- Eric (referent)
- Mael
- Yannick
- David
- Ellyan
- <inscrivez-vous>
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
- ? Référent : ?Yannick
