Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/02/2014
Revision as of 15:14, 18 February 2014 by Eric (Talk | contribs)
LE PROJET
Les locaux actuels disposent désormais d'une annexe provisoire dont il convient de débuter le nettoyage lourd. Les plus anciens du lab ne voulaient plus faire de bataille du rose, tant cette couleur - fort jolie au demeurant - a colorisé leurs esprits, leurs vêtements et outils lors d'un week-end mémorable de décembre 2010. Et bien, vu l'état du sol des nouvelles surfaces gagnées par le lab, la bataille du rose fait - oh joie ! - son comeback. Mais en version 2.0 cette fois-ci. Ce qui change ? Ben on sait à quoi s'attendre (ahem). L'expérience de la première bataille aura permis d'éliminer d'emblée les techniques de rénovations classiques qui - tentées par le passé - ne conviennent absolument pas à ce chantier ultra spécifique et de haute technicité.
Cette fois-ci on retente le coup avec bien plus de sérénité et avec du matériel lourd dédié à ce type de tâche particulière. Alors peut-être que ce ne sera pas fini en un seul WE, peut-être faudra s'y prendre à deux ou trois reprises pour caler ces nouvelles méthodes d'intervention et arriver à nos fins. Toutefois, l'effort global sera grandement diminué par rapport au passé. Et le fait de ne pas employer la bonne méthode (impossible à proposer a priori : faut essayer pour valider ou décliner) n'aura pas à être compensé par un engagement accru.
Il convient aussi de préciser que pour chaque zone "rose" à traiter, des moyens spécifiques sont mis en oeuvre pour justement optimiser le rapport efficacité de la rénovation / investissement physique.
Pendant un temps non négligeable, les spécialistes de l'aménagement du lab ont cherché des solutions techniques pour s'affranchir de cette étape exigeante : après avoir consulté plusieurs experts et fabricants de produits pour la réalisation de sols, force est de constater qu'il n'y a pas de solution autre que de passer par une bataille du rose :(
Une consolation toutefois : la zone nécessitant une bataille du rose est grosso modo circonscrite à la zone workshop du lab 2.0. Pour le reste de la surface, un traitement de préparation lourd du sol sera aussi requis, mais il n'a pas la spécificité d'une bataille du rose. Enfin, cher membre, vous vous demandez peut être en quoi consiste précisément une bataille du rose ? Et bien cela ne se définit pas, faut le vivre. Et pour cela, une seule solution : inscrivez-vous aux travaux.
Les modalités de travaux étant gérés semaine par semaine, le programme de cette séquence est toujours susceptible de changer jusqu'au tout dernier moment... Mais n'ayez crainte : quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'au moins 10-12 personnes ETP par jour !
ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Taire à Terre...
Par ordre de priorité
LES CHANTIERS PRÉVUS
  1. Fin découpe mur
  2. Enlèvement gravats
  3. Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) # Décapage crépis poteau central + résoption de la semelle en béton (le béton qui a coulé du coffrage originel)
  4. Pose de tasseaux sur le bord intérieur des zones de ragréage
  5. Chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
  6. Marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
  7. Confection de coffrage pour linteaux précontraints (étape 1 : confectionner le moule, caler le procédé, et faire un premier essai)
  1. [Second Oeuvre] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée
Spécifique au week end
  1. [À acheter] Matériaux ragréage : Sable à enduire 0/2 : 1 big-bag 1200kg
  2. [À acheter] Matériaux ragréage : granulat béton (Mignonnette 3/8...) : 1/2 big-bag 500kg
  3. [À acheter] Matériaux ragréage : ciment... : 1 palette
  4. [À acheter] big bag x2
  5. [À acheter] CP filmé 2 faces pour coffrage
  6. [À acheter] Fers à béton torsadés, longueur 6 m, diamètre 8mm x 6pcs (les couper par le milieu pour le transport... Attention, on a besoin de bouts de 3m...)
  7. [À acheter] 2 disques pierre 230mm
  8. [À acheter] Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés
  9. [À acheter] feuille de mousse synthétique d'emballage, épaisseur 3mm, environ 1m² (Crafty ?)
  10. [À acheter] Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
  11. [À acheter] Mousse de polyuréthane : 1 bombe
  12. [À acheter] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
  13. [Commandé, livraison attendue] col de cygne 50cm (3X) et fixations (2X)
  14. [À acheter] joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)
En avance de phase
  3. Fenêtres (commandées; en attente de livraison)
  5. Peinture métal pour presse
  6. Abrasifs ou produits spéciaux pour décapage presse
  7. Ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)
  1. Echelle ou escabeau 3m
  2. Niveau laser (dispo)
  3. Craies et bleu de traçage (dispo)
  4. [Loué] Burineur SDS max (sera amené jeudi soir)
En avance de phase
  7. 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc
ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Responsable travaux du WE : {Eric}
Responsable catering du WE : { à définir}
Repas
  • Samedi midi : TBD
  • Samedi soir : TBD
  • Dimanche midi : TBD
  • Dimanche soir : TBD
  1. Eric (referent)
  2. Fabrice
  3. F4GRX - Jusqu'à ce que labv2 s'ensuive!
  4. David
  5. Yannick
  6. Ellyan
  7. <inscrivez-vous>
  1. Eric (referent)
  2. Mael
  4. Yannick
  5. David
  6. Ellyan
  7. <inscrivez-vous>
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
  • ? Référent : ?Yannick
LES CHANTIERS REALISES
Zone xxxx
LES CHANTIERS REPORTES
Zone xxx
CHARGE CONSTATEE
