Talk:Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/02/2014
[hide]Achats spécifiques au WE
A) Achats pour cloisons
[Eric] J'ai enlevé les achats suivants lié aux cloisons (vu que l'on fait pas de cloisons mobiles supplémentaires pour le box Box1 provisoire pour le moment. ...sauf à dire que l'on remplace les cloisons noires qui manifestement plaisent pas au ciel (Crafty ?)
[Ellyan] sauf que pour l'instant y'a la porte dans les cloisons noires et je suis pas sur que les autres soient assez rigides pour la supporter
[Eric]effectivement c'est un point à considérer. Deux idées : soit on met un panneau + épais pour tenir la porte, soit le panneau "porte" est renforcé de plusieurs tasseaux, qui eux effectivement tiendraient la porte.
- [À acheter] Planche bois pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Tasseaux bois pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Écrous pour cloisons (taille, quantité ?)
- [À acheter] Charnières pour porte de cloison
B) Spot extérieur
[Eric] Ca y'en a plus besoin non, c'est le spot sans la vitre que l'on doit rempalcer complètrement ou l'autre ?
[Ellyan] Craty regarde pour des spots LED chez rexel [Eric] Cool ça. Une grande boite de dérivation, on a en stock ou faut acheter aussi ? [Eric]Oui donc plus besoin de vitre
- [À acheter] Plaque de verre, épaisseur 3mm 20 x 25cm minimum ; pour spot extérieur sera recoupée selon besoins
C) Coffrage pour linteaux
[Eric] Pour le CP de coffrage, on s'est pas trompé dans les dimensions ? si les fenêtres font 2m, faut que le linteau il fasse au moins 2,3m 2.4m de long non? Faut qu'il dépasse à gauce et a droite, je me trompe ? Si c'est exact c'est donc du CP de coffrage en longueur de 240 cm qu'il faut. Convifmer/infirmer SVP
[Yannick] Dimension des pièces à coffrer : 2.5mX0.1mX0.05m
Les fers à béton doivent dépasser, ce qui tombe bien, vu que c'est vendu en 6m (ya qu'à couper en deux par le milieu sur le parking)
[Eric] Ok, merci pour cette précision sur la dimension. J'ai mis à jour la liste d'achat. Il nous reste des disques à tronconner les métaux je crois, non? En 230mm, on pire on en prend un. Je demanderai à Pitrak d'amener aussi sa grande meuleuse. Ou bien les fers se coupent au plasma ? Bon on emmène la petite meuleuse et le groupe lors des achats des fers, pour scier en deux.
Et pour tordre les fers, d'expérience un chalumeau propane-air suffit pas (mais on peut réessayer jeudi si on a un fer a béton dispo). Je pense qu'il faut de l'oxygène. On a de quoi faire ? Et pour souder, le poste de Zenos est opé en mode "baguettes" ?
[Yannick] Pour plier : plieuse Knuth ? On peut aussi souder et ne pas plier...
[Eric] effectivement, pour le pliage, on a tout ce qu'il faut, y compris pliage a froid. Reste à voir l'aspect soudage baguette.
D) Matériaux pour ragréage
[Eric] pour le moment le ragréage est calé au WE suivant (1er mars) pour la semaine #9, donc achat des matériaux pour faire.
[Ellyan] C'est prévu dans la semaine du 24 au 28, donc oui on achète les matériaux
Planification et organisation des chantiers
E) Bataille du rose
[Eric]Au mieux on peut faire un essai des machines de meulage jeudi soir, mais je pense que ce sera plutôt samedi. Théoriquement, le meulage est sans poussière, le décaissement crée une poussière limitée. Dans le cas ou le niveau de poussière serait néanmois trop important, il n'y a pas d'autre solution que de mettre la pièce en dépression (le ventilo on l'a toujours je crois, et il ya une bouche vers l'extérieur).Avec les panneaux en bois ce sera pas simple la mise en dépression mais avec du ruban adhésif on devrait y arriver. Et s'il y a mise en dépression, c'est sas obligatoire , masques et combinaison pour tous les travailleurs : la bataille du rose dans sa plus pure expression. Si'il faut passer par la, ce WE ne sera à consacrer qu'aux préparatifs et la bataille du rose se décale au 1 et 2 mars puis ragréage durant la semaine #10.
