Revision as of 19:10, 14 May 2011 by Nosh (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers prévus samedi 30 avril et dimanche 1er mai
- h) Electricité SDB (indispensable pour pompe de relevage + ballon eau chaude) : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement ballon eau chaude + mise en place de la prise, des caches et de l'interrupteur (acheter ces éléments) : retrouver câble « miroir »
- f) Carrelage SDB  : carreler les 3 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions) et faire tous les joints en HYDROFUGE.
- b) plomberie/ sanitaire : raccordement cuivre SDB : sortie eau froide toilette (+ robinet arrêt) a déplacer vers la droite (mettre une clarinette ?) ; sortie eau froide + chaude pour lavabo (avec 2 robinets d'arrêt) à revoir (problème de point bas et en plus l’épaisseur du carrelage su le mur vers l’ascenseur n’a pas été pris en compte) + terminer raccordement cuivre 2 x 16mm vers zone chimie. Zone chimie : fixer tuyau PVC avec les 3 colliers fabriqués spécialement. Percer tuyau d’évacuation principal pour mise en place et raccordement selle de branchement.
- g) Sanitaire SDB : Installation trône (sur selle béton 4 cm et cales en bois perdues) ; lavabo : joint de siphon à prévoir, joint de fixation de robinet à prévoir), douche : aucun travail à faire : une cabine sera installé plus tard.
- i) Installation pompe de relevage SDB et raccorder toutes les évacuations (reste à coller 2 liaisons PVC pour le lavabo) Pour le trône, le séparer du plot en béton (tenir compte du carrelage) afin de pouvoir enlever la pipe d’évacuation de 100mm SANS démonter le trône (sinon : on ne peut pas enlever la pompe !) Solution B : décaler la pompe de 3cm du mur vers l’ascenseur (mais oblige à modifier le PVC venant du lavabo)
- m) Zone chimie désormais fermée : prévoir découpes pour ventilation, électricité, filtration de l'air, aspiration des fumées ; prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche. Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)
- r) détection incendie : poursuivre la mise sous tube des câbles, raccorder les 3 détecteurs de la zone convi
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes à installer avec prises électriques pour les paillasses de la zone électronique (goulottes supplémentaires à prévoir)
- d) installation évier cuisine : corriger fuite sur tuyau PVC
Chantiers prévus ultérieurement (proposition de prochaine date : samedi 14 et dimanche 15 mai)
- o) électricité zone chimie : (besoins et fonctionnalités à définir) : prévoir déja un tableau local en haut de la porte double
- n) préparer installation évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie
- p) chauffage : fixation, alimentation et branchement des convecteurs : 5 berceaux à fabriquer
Outillage
  1. a) lot de couteaux pour platrier (OK acheté)
  2. a) règle de maçon (règle de lissage) : longueur 1m éventuellement, 1,50 (OK acheté)
  3. b) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau
  6. a) grandes taloches rectangulaires pour platre
  7. a) scie cloche (différents diamètres) pour carrelage (Eric: OK)
  8. a) fil a plomb (Crafty : OK)
AUTRES INFOS
  1. radiateur soufflant pour SDB : modèle satisfaisant vu au BM
  1. (goulottes électricité) : disponibilité des plastrons destinés à accueillr les modules standard 45 x45mm en cours de vérif par léo
Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuient pendant les pauses, ou qui auraient oublié le chargeur de leur laptop et du coup ne sauraient pas comment s'occuper) il y'a du taf  :
  2. poursuite réparation lave vaisselle : remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction, centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire
Le lab sera ouvert  :
  • Samedi 16 avril de 11h à minuit
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Thomas
  6. Laurent (après 14h)
  7. Nosh
  8. Jean-Jacques (Nosh : il m'a dit à l'oral qu'il passerait nous aider)
  • Dimanche 17 avril 11h à 22h
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Bussiere
  6. Thomas (pour 1h max // orga paillasse chimie[bio])
  7. Loic
  8. Dear Cham
  9. Théotime
  10. Samir (suite à son mail
  11. David (a partir de 11h depart vers 19h)
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
  • Samedi 30 avril de 11h à minuit
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (jusqu'en début de soirée)
  4. Yannick
  5. Fabien
  6. Laurent (après 14h, avant 21h30)
  • Dimanche 1er mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (pas sur du tout)
  4. Yannick
  5. Loic
  6. Thomas
  7. Grégoire
  8. Théotime
  9. Jean-Marc
Samedi 14 et dimanche 15 mai
  • Samedi 14 mai de 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Clément
  3. Yannick
  4. Léo (peut-être vers 20h, mais pas sûr du tout)
  5. Bussiere 11h-17h45
  6. Babozor (aprem/soir)
  • Dimanche 15 mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Clément
  3. Yannick
  4. Léo
  5. Ottavia
  6. David
  7. Nosh - l'aprem, le soir et la nuit (chez Crafty ;)
Nombre de personnes souhaitées : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour
