Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/02/2014
Revision as of 12:33, 24 February 2014 by Eric (Talk | contribs)
LE PROJET
Les locaux actuels disposant désormais d'une annexe provisoire, on débute le nettoyage lourd pour partir sur une base saine. Vu l'état du sol des nouvelles surfaces gagnées par le lab, la bataille du rose fait - oh joie ! - son comeback, modèle escarmouche, sur 20m² en en version 2.0 cette fois-ci.
Ce qui change, l'expérience!
Les modalités de travaux étant gérés semaine par semaine, le programme de cette séquence est toujours susceptible de changer jusqu'au tout dernier moment... Mais n'ayez crainte : quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'au moins 10-12 personnes ETP par jour !
ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Taire à Terre...
Par ordre de priorité
LES CHANTIERS PRÉVUS
[Entre crochets]: ce qui a été réalisé. Le dimanche a été complètement replanifié en raison d'un chantier urgent.
  1. [Fait] Fin découpe mur
  2. [Fait] Enlèvement gravats
  3. [En cours] Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) # Décapage crépis poteau central + résoption de la semelle en béton (le béton qui a coulé du coffrage originel)
  4. [Reporté] Pose de tasseaux sur le bord intérieur des zones de ragréage
  5. [En cours] Chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
  6. [Reporté, matériel pas dispo] Marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
  7. [Fait] Nettoyage machine à boissons
  8. [Reporté] Essai de fabrication linteau
  1. [Second Oeuvre] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée
Spécifique au week end
  1. [Acheté] Matériaux maçonnerie : ciment fondu : 1 sacs 35kg
  2. [Acheté] CP filmé 2 faces pour coffrage (une planche dont la plus grande longeur doit être 250cm, largeur : 1m grand max, on a pas besoin de beaucoup)... Attention, ne pas prendre de planche, mais bien du CP filmé de 15mm
  3. [Acheté] Fers à béton torsadés, longueur 6 m, diamètre 8mm x 6pcs (les couper par le milieu pour le transport... Attention, on a besoin de bouts de 3m...)
  4. [Acheté] 2 disques de tronçonnage "pierre" 230mm
  5. [Acheté] Mousse de polyuréthane : 1 bombe
  6. [Acheté] 2 Sacs 35kg de 4/20 pour réparation dalle évacuation
  7. [Acheté] 1 Sac 35kg ciment 32,5 LAFARGE
  8. [Acheté] 1 Sac 35kg sable à maçonner
  1. [À acheter] Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
  2. [À acheter] Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés
  3. [À acheter] big bag (vides... x2 :p)
  4. [À acheter] Matériaux maçonnerie : chaux blanche : 1 sacs 35kg
  5. [À acheter] Matériaux ragréage : Sable à enduire 0/2 : 1 big-bag 1200kg
  6. [À acheter] Matériaux linteaux : granulat béton (4/20...) : 1/2 big-bag 500kg
  7. [À acheter] Matériaux linteaux : Sable à maçonner : 1/2 big-bag 500kg
  8. [À acheter] Matériaux ragréage : ciment 32,5 LAFARGE : 1 palette (42 sacs 35kg)
  1. [dispo au lab] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
  2. [dispo au lab] feuille de mousse synthétique d'emballage, épaisseur 3mm, environ 1m²
  1. (dispo chez Pitrack) joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)(Pitrak)
  2. (dispo chez Pitrack) colle à carrelage (Pitrak)
  3. (dispo chez Pitrack) 4 étais (Pitrak)
  4. (dispo chez Pitrack) 10 serre joint de maçon (Pitrak)
En avance de phase
  3. Fenêtres (commandées; en attente de livraison)
  5. Peinture métal pour presse
  6. Abrasifs ou produits spéciaux pour décapage presse
  7. Ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)
  1. Echelle ou escabeau 3m (dispo 2 trépieds) (Pitrak)
  2. Niveau laser (dispo)
  3. Craies et bleu de traçage (dispo)
  4. [Loué] Burineur SDS max (sera amené jeudi soir)
  5. [Dispo] Burineur SDS max prêté par un membre (mais pas de burin fourni)
En avance de phase
  7. (dispo) 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc (Pitrak)
ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Responsable travaux du WE : {Eric}
Responsable catering du WE : {Matthieu}
Repas
  • Samedi midi : Lasagne maison / Salade / Kiwi / Mandarine
  • Samedi soir : Risoto / Salade / kiwi / Mandarine
  • Dimanche midi : Pasta Bolo / Salade / Kiwi /Mandarine
  • Dimanche soir : Tarte aux oignons / salade / kiwi /Mandarine
  1. Eric (referent)
  2. Fabrice
  3. F4GRX - Jusqu'à ce que labv2 s'ensuive!
  4. David
  5. Yannick
  6. Ellyan
  7. Matthieu
  8. Charles B
  9. Olga
  10. Papy F1CHF (13h ...22h)
  11. Anne Sophie
  12. BkHkenator
  13. Vianney
  1. Eric (referent)
  2. Mael
  4. David(départ vers 18h)
  5. Ellyan
  6. Hugo
  7. Julien
  8. Florent
  9. Matthieu
  10. Laurent d.
  11. Julien
  12. Patrick
  13. Anne Sophie
  14. Vianney
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
LES CHANTIERS REALISES
  1. Fin découpe mur [DONE]
  2. Enlèvement gravats [DONE]
  3. Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) # Décapage crépis poteau central + résoption de la semelle en béton (le béton qui a coulé du coffrage originel) [DONE]
  4. Pose de tasseaux sur le bord intérieur des zones de ragréage
LES CHANTIERS REPORTES
  1. Chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
  2. Marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
  3. Confection de coffrage pour linteaux précontraints (étape 1 : confectionner le moule, caler le procédé, et faire un premier essai)
  4. Nettoyage machine à boissons
Pas d'appro possible court terme :
CHARGE CONSTATEE
26j/h
