Electrolab 2.0 : Travaux WE du 01/03/2014
Revision as of 21:55, 25 February 2014 by David63 (Talk | contribs)
LE PROJET
PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX (DU WE)
Des travaux lourds et compliqués ayant démarré la semaine dernière. Le résultat est probant : ils vont pouvoir se poursuivre ce WE afin que ces locaux deviennent enfin disponibles. Maiz, car il y a un "maiz", ce n'est pas la priorité, enfin pas la top priorité.
En effet il est fort problable que ce WE l'Électrolab se transporte sur un théatre d'opération extérieur.
Comme toujours lors des opérations spéciales, le briefing est délicat tant il y a d'aléas sur la certitude de faire,
les modalités et la mise en oeuvre. En fait on aura la certitude d'y aller probablement jeudi 27 voire vendredi 28.
Mais vu le chantier hors les murs il faut être beaucoup plus nombreux : 30 ETP ce WE avec 4/5 du personnel en OPE.
Pensez à vous inscrire : gérer les arrivées à l'improvise est toujours compliqué, et en opération spéciale
c'est réellement pénalisant pour la bonne marche de l'opération.
Si l'OPE spéciale était finalement annulée, il y a bien évidemment assez à faire au lab pour occuper tout le monde,
sachant toutefois que des personnes pourront se désister et intervenir les WE suivants
aux prochains travaux du lab (8 et 15 mars 2014).
ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : opération spéciale et avancer sur le décapage du sol des nouveaux locaux.
Par ordre de priorité
LES CHANTIERS PRÉVUS
OPERATION SPECIALE SUR THEATRE EXTERIEUR : 20 ETP par jour soit au moins 25 personnes
Confirmation de l'action et détails et lieu sur la ML.
Pour les personnes disponibles en semaine, il est possible d'intervenir en journée les vendredi 28, lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 mars: le mieux est de convenir d'un ou deux jours afin d'être en équipe et donc plus efficace.
Chantiers principaux de constuction et réhabilitation : 5 ETP par jour soit au moins 6 personnes
  1. [À faire] Assurer la réception, le nettoyage, le recencement et le rangement sur place de ce qui arrive par l'opération spéciale
et le reste du temps c'est les chantiers classiques :
  1. [À faire] Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) (<responsable?>)
  2. [À faire] Décapage crépis poteau central (<responsable?>)
  3. [À faire] Ragréage zone Workshop
Si l'Opé spéciale est annuléé, ces chantiers sont à mener (par l'ensemble des présents ) :
  1. [A faire] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée (comme matériel usuel pas dispo, mettre en place une solution de secours : brancher un tuyau en fixe à l'aide d'une tétine pour avoir enfin une soufflette facile à utiliser hors du lab.)
  2. [A faire] Un passage à la déchettrie pour évacuer les sacs de gravats
  3. [À faire] Confection de coffrage pour linteaux précontraints (étape 1 : confectionner le moule, caler le procédé, et faire un premier essai) (Yannick)
  4. [À faire] Chantier évacuation PVC : enlever colle à carrelage, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
  5. [A faire] Réparation et remplacement lumière extérieure
  6. [À faire] Marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab (Eric)
  7. [A faire] Marquage fenêtres extérieures
  8. [A faire] Meca2 : remplacer la rallonge dérouleur par un câble fixe : ça libère un dérouleur dont on a besoin pour le chantier.
Spécifique au week end
selons chantiers : # [À acheter] Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
  1. [À acheter] Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés (solution de secours ET solution dé finitive)
  2. [À acheter] big bag (vides... x2 :p)
  3. [À acheter] Matériaux maçonnerie : chaux blanche : 1 sacs 35kg
  4. [À acheter] Matériaux ragréage : Sable à enduire 0/2 : 1 big-bag 1200kg
  5. [À acheter] Matériaux linteaux : granulat béton (4/20...) : 1/2 big-bag 500kg
  6. [À acheter] Matériaux linteaux : Sable à maçonner : 1/2 big-bag 500kg
  7. [À acheter] Matériaux ragréage : ciment 32,5 LAFARGE : 1 palette (42 sacs 35kg)
En avance de phase
  3. Fenêtres (commandées; récupération chez le fournisseur en semine 9)
  5. Peinture métal pour presse
  6. Abrasifs ou produits spéciaux pour décapage presse
  7. Ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)
  8. berlingots eau de javel : 12 pièces
  1. Piles ou accus pour TW
  2. Accus et changeur pour visseuse Kraftwerk à retrouver
  3. Niveau laser (dispo), récepteur ad hoc (en cours de livraison)
  4. [Dispo] Burineur SDS max prêté par un membre (mais pas de burin fourni, on en a acheté un)
  5. jeu de grattoirs pour machine orange (lot à acheter sur Ebay) 128 : spatule champignon (5pcs); 206 : Spatule rigide (2pcs); 002 rape carbure empreinte GP (1pcs), 158 lame étroite 10mm (2pcs) [les trois premiers servent immédiatement pour enlever colle carrelage]
  6. consommables aspirateur (F ou P) : sacs ref 496186 , filtre ref 764651
  7. bétonneuse (prêtée par un membre)
En avance de phase
  7. (dispo) 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc (Pitrak)
ACTIVITÉS ALTERNATIVES
  1. [URGENT] Usiner deux machoires plates pour pince de sertissage hydraulique
  2. [Equipement Servicing] Support de perçage : audit, démontage, nettoyage, proposer une liste pièces de rechange requises pour mettre en service l'équipement (<resp?>)
  3. [Equipement Servicing] Réparation visseuse (fait, voir pour batterie et chargeur)
Responsable travaux au lab du WE : {?}
Responsable catering du WE : {?}
Repas en opé
  • Samedi midi :
  • Samedi soir :
  • Dimanche midi :
  • Dimanche soir :
Repas au lab
  • Samedi midi :
  • Samedi soir :
  • Dimanche midi :
  • Dimanche soir :
INSCRIPTIONS POUR LE WE
  • Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 25 équivalents temps complets chaque jour soit 30+ personnes.
  1. Ellyan (referent OPE Speciale)
  2. David (referent au lab)
  3. Fabrice
  4. F4GRX (projection à Clermont)
  5. <inscrivez-vous>
Dimanche 2 mars 2014 (13h - 22h)
  1. Eric (referent OPE spéciale)
  2. F4GRX
  3. <inscrivez-vous>
  4. Ellyan
INSCRIPTIONS JOURS DE SEMAINE pour OPE SPECIALE
Si l'opération spéciale a lieu, il y tout intérêt à prendre les devants (vendredi 28 février) et d'assurer une intervention complémentaire après le WE du 1er et 2 mars. Les personnes disponible en journée peuvent s'incrire ici. Il n'est pas nécessaire que l'on y aille l'emsemble des jours. Pas de contraintes en termes de personnes mais à partier de 4-5 personnes, c'est sympa.
Vendredi 28 février (14h - 20h)
  1. Fabrice à partir de 18h -> 22h00 du Lundi au Vendredi
Lundi 3 mars (14h - 20h)
  1. <inscrivez-vous>
Mardi 4 mars (14h - 23h)
  1. <inscrivez-vous>
Mercredi 5 mars (14h - 23h)
  1. <inscrivez-vous>
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
LES CHANTIERS REALISES
LES CHANTIERS REPORTES
CHARGE CONSTATEE
