EquipementServicing
[hide]- 1 Récupération, maintenance et restauration des équipements
- 1.1 Equipements de mesure
- 1.2 Equipements d'atelier
- 1.4 Machines outil
- 1.4.1 Tour1 : HUWEMA
- 1.4.2 Tour 2 : SIM T5
- 1.4.3 Perceuse Inversée n°1
- 1.4.4 Perceuse Inversée n°2
- 1.4.5 Fraiseuse 1 : Dufour F51
- 1.4.6 Fraiseuse 2 : ID Conception
- 1.4.7 Fraiseuse 3 : Charlyrobot
- 1.4.8 Scie circulaire de table
- 1.4.9 Scie radiale pour métaux
- 1.4.10 Banc de reprographie
- 1.4.11 Visseuse Kraftwerk
- 1.4.12 Scie a chantourner n°2
- 2 Spotwelder
- 3 Presse d'atelier
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- Ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension (une première alimenation est dispobible mais elle ne fournit pas toutes les tensions, une seconde alimenation auxiliaire a été amenée, les tests sont à effectuer)
- tiroir microoonde d'un 141T
- Alimentation GW Instek modèle GPR3030 : face avant à réparer (changer les connecteur banane, reconstruire une partie de la face avant)
- énergimètre ENERDIS : changer tous les connecteurs arrière par des versions aux nouvelles normes (certains ont déja été commandés); remplacer l'accu et la batterie interne (déja disponibles)
Les actions à réaliser sont :
- installer les appareils déja présent (prévoir des étagères au format 19") [FAIT]
- un voltremètre ampèremètre puissancemère énergimètre triphasé est diponible, il manque encore 3 transfos de courant (50A par exemple).
Machines outil
Tour1 : HUWEMA
=> Machine vendue
- [Fait] nettoyage complet
Tour 2 : SIM T5
- divers outils de coupe
- outil à charioter gauche
- outils à dresser
- outil à profiler
- outils à tronçonner
- [Fait]
- usinage de lumières
Circuit électrique
- Eric a led 12W, pour test
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
Nettoyage
Electricité
Mécanique
- Bâti
- Table
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
- [Fait]
- [A faire] rayons intérieurs
- [A faire] rayons extérieurs
- [A faire] fraises de lamage
- [En cours] niveau machine
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
- Dans les grandes lignes :
- [Fait]Montage V1.0
- [Fait]Réglage et rodage
- [Fait]Achat de consommables
- Actions à mener :
- [A faire]Eclairage broche
- Achats à prévoir
- [Fait]broche Kress
- [Fait]Audit complet
- [En cours]Réhabilitation
- [En cours]Mise en service
- Audit complet :
- Actions à mener :
- [Fait]Fabriquer un meuble
Achats :
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- démontage complet et audit
- roulements
- engrenages : abîmés
- étanchéité
En charge du projet : Zenos
- [A faire]Mise en service
- [A faire]Audit complet
- [A faire]Mise en niveau
- [A faire]Alignement optique
- [A faire]films ortho
- [A faire] développeur
Visseuse Kraftwerk
Une des visseuses du lab de marque "Kraftwerk" (ça ne s'invente pas) a son limiteur de couple qui est défectueux : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Réparation à effectuer :
Niveau : expérimenté
Durée estimée : 1 à 2 jours
- bras à régler
Niveau : débutant
Spotwelder
Niveau : débutant
Presse d'atelier
Tâches
Achats à effectuer
- Peinture métal pour presse
- démontage
- audit
- nettoyage
Personne en charge du chantier : (<resp?>)
