Projets:Perso:2013:Module de localisation
Revision as of 22:58, 10 March 2014 by Mael (Talk | contribs)
Le système contient les fonctions suivantes :
  • Emission infrarouge de 4 balises autonomes,
  • Réception infrarouge sur une tourelle,
  • Contrôle d'un moteur pas à pas d'entrainement de la tourelle.
Microcontrôleur DsPIC
Configuration générale
Les DsPic sont de petits microcontrôleurs 16 bits très puissants que l'on peut utiliser pour tout ou presque :
  • Contrôle de moteur par PWM,
  • Conversion analogique numérique 16 bits (ADC),
  • Acquisition de signaux numériques (Input Capture)
  • Communication CAN (natif), i2c (natif), UART (natif), SPI (natif), etc.
  • Une foultitude de timers,
  • etc.
Il existe plusieurs familles de DsPIC : 30F, 32, 33F, 33E. Seuls les 33F sont détaillés ici.
Dans la suite, les explications seront apportées sur un DsPIC33FJ128MC802 ou un DsPIC33FJ64GP802, dont la principale différence est un PWM pour le premier. La programmation peut se faire en C ou en assembleur. Les exemples proposés sont en C, je reviendrais par la suite sur la manière de les programmer.
Schéma de câblage
Tous les microcontrôleurs de la famille des DsPIC33FJ sont câblés pareils : >> Schéma de câblage chip <<
  1.  !MCLR
  2. +Vcc
  3. GND
  4. PGEC1
  5. PGED1
Les ports suivants sont nécessairement câblés pour pouvoir utiliser le chip, conformément à la figure précédente :
  • !MCLR : La patte sert à la fois à la programmation et à la mise en marche du Chip : !MCLR = 0/NC - Chip inactif, !MCLR = VDD : Chip actif.
  • PGEDi/PGECi : broches de programmation, elles peuvent aussi avoir d'autres application lors de l'usage du chip. Il y a plusieurs mappages des PGEC/D possibles, j'utilise ici le premier.
  • VSS/AVSS : ground, 0 logique. La broche "A-" est normalement la branche utilisée pour faire passer de la puissance dans le chip, mais en règle général il vaut mieux tout avoir sur la même source et utiliser ensuite des composant fait pour pour les aspects puissance.
  • OSC1 / OSC2 : entrées du quartz. Voir le chapitre horloge pour le détail d'utilisation.
  • VDD/AVDD : 3,3V (+/- 10%)
  • VCAP : Cette entrée doit être reliée à la masse par un condo de 10µF, l'idéal étant un tantale polarisé (CMS ou non d'ailleurs). Sans ce condo, le chip ne marchera pas et ne pourra même pas être programmé.
Horloge
Les DsPIC peuvent être cadencés assez haut, mais ils utilisent pour cela une PLL interne (Phase Lock Loop). Le principe de la PLL est détaillé sur internet, nous ne verrons ici que l'application. Trois types d'horloges sont utilisées :
  • Quartz,
  • Oscillateur,
  • Horloge interne.
Utilisation d'un quartz
Les quartz sont des cristaux passifs que le microcontrôleur utilise pour générer une horloge. Le quartz est relié aux broches OSC1 et OSC2 du microcontrôleur. Les quartz utilisables sont de deux types, en fonction de leur vitesse d'horloge :
  • XT : quartz jusqu'à 10 MHz,
  • HS : quartz de 10 MHz à 40 MHz.
Dans : MPLAB : Configure\configuration bits...
  • Oscillator mode : Primary oscillator (XT, HS, EC) w/ PLL
  • Internal External switch over mode : Start up device with FRC, then automatically switch to bla bla bla...
  • Primary oscillator source : HS Oscillator mode (pour cause de quartz utilisé à 10 MHz)
Nota : les quartz étant passifs, ils sont dédiés à un seul chip et unique chip, on ne peut pas utiliser un quartz pour plusieurs chips.
Utilisation d'un oscillateur
ADU
ADU
Configuration de l'horloge
Ci-dessous un bout de code permettant de paramétrer la PLL au démarrage du chip :
void oscConfig(void){
PLLFBD=30; // M=32
CLKDIVbits.PLLPOST=0; // N1=2
CLKDIVbits.PLLPRE=0; // N2=2
OSCTUN=0; // Tune FRC oscillator, if FRC is used
RCONbits.SWDTEN=0; // Disable Watch Dog Timer
__builtin_write_OSCCONH(0x03); // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL (NOSC=0b011)
__builtin_write_OSCCONL(0x01); // Start clock switching
while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // Wait for Clock switch to occur
while(OSCCONbits.LOCK!=1) {}; // Wait for PLL to lock
La configuration des ports d’E/S est réalisée de base par les trois registres suivants :
  • AD1PCFGL' : Ports analogiques, à positionner à [0xffff] pour les désactiver,
  • _TRISBx / _TRISAx : Direction de la broche RBx / RAx :
    • 1 : broche en entrée,
    • 0 : broche en sortie.
  • _RBx / _RAx : Etat de la broche :
    • 1 : broche à VDD (+3,3V),
    • 0 : broche à VSS (GND).
Nota : Lorsque l’on passe plusieurs broches à l’état logique 1 l’une à la suite de l’autre, notamment avec des très hautes fréquences, il est possible que le condensateur qui sert à modifier l’état de la broche ne puisse pas suivre et alimenter toutes les broches. Dans ce cas, il faut séparer les opérations de changement d’état de plusieurs cycles (au moins deux ou trois) pour permettre au condo de recharger.
En plus des manipulations standards, il existe deux autres opérations associées à l’utilisation des drivers : redirection des ports d’entrée ou de sortie : _RPxR (output) et RPINRx (input).
  • _RPxR : les _RPxR sont des registres associés à **ADU**
  • RPINRx : la plupart des drivers ont leurs entrées redirigeables vers l’une ou l’autre des broches RPx du chip. Pour chaque driver, il faut trouver le bon RPINRx et indiquer dans ce registre le numéro de la broche à laquelle associer l’entrée.
Les timers
Principe
Les timers fonctionnent selon le principe ci-dessous : <<Schéma Timer à ajouter>>
Paramétrage du timer
Le code ci-dessous permet de paramétrer un timer pour avoir une interruption cadencée à la fréquence voulue :
void init_timer1(void)
_T1IE=0; // interruption timer
_T1IF=0; // flag d’interruption remis à zéro
T1CON=0x0020;
/* configuration du registre de controle :
Le bit de poids fort <Bit_15> commande le démarrage du timer,
Les bits <5-4> permettent de ralentir la vitesse du timer, en divisant la fréquence de mise à jour du timer par une valeur spécifique (ce que l’on appelle un prescaler. Ainsi, au lieu d’être incrémenté à chaque coup d’horloge (Fcy), le compteur du timer est incrémenté tous les 8, 64 ou 256 coups :
  • <5-4> = 0 ; // A chaque coup d’horloge
  • <5-4> = 1 ; // tous les 8 coups
  • <5-4> = 2 ; // tous les 64 coups
  • <5-4> = 3 ; // tous les 256 coups */
PR1= <<valeur>>;
// Lorsque le compteur du timer atteint cette valeur, une interruption est générée et le timer remis à 0
T1CONbits.TON=1; // démarrage du timer
Pour faciliter la manipulation du timer, on définit en général la donnée suivante :
#define timer1 IEC0bits.T1IE
Nota 1 : même si les interruptions sont désactivées, le timer fonctionne si T1CONbits.TON=1. Nota 2 : vérifier que le registre IEC0 contient bien le bit du timer associé. En particulier, pour les timer 4 et 5 il faut chercher sur le registre IEC1 :
#define timer4 IEC1bits.T4IE
A titre informatif, le tableau ci-dessous donne quelques réglages de base pour générer des interruptions aux périodes indiquées, sur la base de réglage de la PLL et du quartz utilisé :
Tableau
Config 1 Config 2 Config 3 Config 4
Horloge
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
M
38
30
0
10
N1
0
0
0
0
N2
0
0
0
0
FCAN
50 MHz
40 MHz
5 MHz
15 MHz
Période
20 ns
25 ns
200 ns
66 ns
