Projets:Perso:2013:Module de localisation
Revision as of 22:53, 11 March 2014 by Mael (Talk | contribs)
Le système contient les fonctions suivantes :
  • Emission infrarouge de 4 balises autonomes,
  • Réception infrarouge sur une tourelle,
  • Contrôle d'un moteur pas à pas d'entrainement de la tourelle.
En plus de la fonction de triangulation associée au balisage, le système intègre en permanence deux entrées codeuses, assurant ainsi l'odométrie du mobile.
Les données d'odométrie sont ensuite intégrées aux données de balisage en permanence par l'intermédiaire d'un filtre de Kalman.
Le but est d’obtenir la meilleur estimation de x et y afin d’avoir la position du robot sur la table, ainsi que son orientation.
Le choix du balisage infrarouge est lié au faible coût de la mise en œuvre (une centaine d’euros tout compris) et à la relativement grande précision du système.
Il sera couplé, dans la suite de ce document, à un dispositif d’odométrie et un dispositif de sonars permettant d’affiner la position courante du robot et de créer une « void area » autour du robot indiquant les zones accessibles ou non au robot.
Les concepts définis par la suite s'appuient principalement sur deux éléments :
Le détail de l'utilisation de ces composants est donné dans les pages associées.
Balisage infrarouge
Le principe de la triangulation est de mesurer trois angles entre des points fixes et un point mobile, et de retrouver, connaissant la position des points fixes, la position du point mobile. La manœuvre est limité à la détection d’objets à l’intérieur de la zone formée par les points fixes (c’est peut-être possible en dehors, mais je n’ai pas fait l’analyse, pas besoin).
Le nombre limite de points fixes est au minimum de 3, dans le cadre de l’étude 4 seront utilisés (par extension de la version à 3 points). Plus il y a de points fixes, meilleure est la précision, mais plus long seront les traitements.
Calculs de Triangulation
Tout d’abord, définissons quelques variables. Le schéma ci-dessous représente la table sur laquelle est porté un repère orthonormé qui va servir de base aux calculs. Deux angles sont définis :
  • θAB,
  • θAC.
Triangulation - principe.jpg Le calcul de ces deux angles sera précisé plus bas. Pour l’instant, partons du principe qu’ils sont connus. Par triangulation, nous allons calculer xM et yM en calculant un certain nombre de variables de cette figure qui nous donnerons, in fine, les coordonnées du point M.
Par analyse du schéma, on pose :
xM = AM x Cos[a]
yM = AM x Sin[a]
Nota : pour ceux qui préfèrent travailler en polaire, il est possible d’utiliser AM (ie r) et a (ie θ) directement, par exemple pour trianguler la position d’un outil sur un bras SCARA.
Le calcul de la variable AM se base sur les trois formules suivantes :
  • Loi des sinus : MB /Sin[a] = MA/Sin[Pi - θAB - a] = AB/Sin[θAB]
  • Sin[Pi - x] = Sin[x]
  • Sin[a+b] = Sin[a] x Cos[b] + Sin[b] x Cos[a]
On définit ainsi :
MB = (AB x Sin[a]) / Sin[θAB] = (AM x Sin[a]) / Sin[Pi - θAB - a]
Avec : Sin[Pi - θAB - a] = Sin[θAB] x Cos[a] + Sin[a] x Cos[θAB]
D’où, tous calculs fait :
AM = (AB x Sin[a]) / Tan[θAB] + AB x Cos[a]
Le calcul de la variable [a] se base sur les formules suivantes :
  • Sin[PI/2 + x] = Cos[x]
  • Cos[a-b] = Cos[a] x Cos[b] + Sin[a] x Sin[b]
Dans le schéma ci-dessus, on applique la formule des sinus :
AC / Sin[θAC] = AM / Sin[{ACM}]
AB / Sin[θAB] = AM / Sin[{MBA}]
Sachant que les angles :
{ACM} = PI/2 – a - θAC
{MBA} = PI – a - θAB
AC / Sin[θAC] = AM / Cos[a - θAC]
AB / Sin[θAB] = AM / Sin[a + θAB]
Il ne reste plus qu’à identifier [a] en joignant les équations en AM.
  Tous calculs faits :
(AC x Tan[θAC]) x Cos[a] + AC x Sin[a] = (AB x Tan[θAB]) x Sin[a] + AB x Cos[a]
a = Atan[((AC / Tan[θAC]) - AB) / ((AB / Tan[θAB]) - AC)]
