Atelier Couture
Revision as of 13:52, 12 March 2014 by Fabrice (Talk | contribs)
Todo list
Les Machines
Machines à coudre:
La machine de base et indispensable pour la couture.
Les machines standards cousent dans le sens perpendiculaire de l'axe principale de la machine (le bras).
en anglais: sewing machine
Machine à coudre
Surjeteuses ou surfileuses:
Elles sont prévues pour terminer proprement les bords des tissus. Ces machines coupent proprement le bord du tissu et le surjettent en même temps. Elle permet également de faire de l’assemblage et du surjetage en même temps.
La surjeteuse ne remplace pas une machine à coudre, c'est un complément. On ne sait pas coudre de fermeture éclair ou coudre une boutonnière avec une surjeteuse.
Une surjeteuse travail avec plusieurs aiguilles et 3 ou 4 fils.
Ces machines sont facilement reconnaissable car elles ont plusieurs bobines de fil.
Example de surjet
Example de surjeteuse
Recouvreuses:
Elles permettent de faire des ourlets dans des tissus extensibles en une seule opération mais aussi à donner un effet décoratif. Elles permettent d'obtenir des ourlets de qualité professionnelle sur les tissus extensibles en une seule opération sans que le tissu se déforme, gondole et sans faux plis.
Machines à coudre à bras déporté:
Ces machines ont un bras coudé qui permet de coudre, càd. refermer sur elle même une forme tubulaire en l’enfilant progressivement dans le bras. Une machine standard permet uniquement de coudre à plat sur la table ou de coudre en tournant une forme tubulaire autour du bras.
Indispensable pour coudre une manche de chemise dans les règles de l'art.
Peut on hacker une machine standard ???
Machine à coudre à bras déporté
Mode d'emploi
  • [[File:singer-curvy-8763.pdf]
Sourcer des tissus
À Paris
Quartier du Marché Saint Pierre / Montmartre
Marché Saint Pierre:
magasin de référence, bien organisé, un peu de tissu haute couture
Tissus Reine:
liberty
Moline Mercerie:
rue Livingstone
grande mercerie
XXX:
rue Livingstone
chutes de rouleau de tissu, dont qualité haute couture, mais en vrac, donc bien vérifier l’état du tissu avant d'acheter ...
Sentier
XXX:
chutes de rouleau de tissu haute couture
Autre quartiers
De Gilles:
près du Père-Lachaise
magasin réputé et s'adressant aux professionnels (fabrication de costumes)
