Projets:Perso:2014:BuzzButton
BuzzButton | |
Auteur | Guillaume |
Tags du projet | buzzer, arduino |
Lieu d'utilisation final | anywhere |
Projet personnel de Guillaume |
Projet portant sur la construction de boutons style 'buzzer Questions pour un champion' communicants.
Le projet se base sur les articles suivants : http://www.anthonyvh.com/2014/01/08/wireless-quiz-buttons/ http://hackaday.com/2014/01/31/are-we-not-indestructible-we-are-quiz-buttons/
Le différence par rapport à l'article initial est qu'il n'y a pas de station de base. Chaque buzzer est indépendant et un appui sur l'un inhibe tous les autres. Le nombre de buzzer fonctionnant ensemble n'est pas limité.
Caractéristiques/Whishlist
Un BuzButton se compose de quatre éléments principaux :
- le châssis : le corps de l'engin comportant l’électronique et l'actionneur.
- l’électronique : le cerveau du bouton
- l'actionneur : un gros bouton
- l'informatique : la gestion du bouton et de la liaison RF
Le projet :
- Châssis : utilisation de MDF, simple à usiner et à assembler.
- Électronique : design basé sur une carte Arduino et une module RF. Alimentation par piles.
- Actionneur : un gros bouton de borne d'arcade
- Informatique : utilisation d'interruption hardware. Fonctionnement en mode 'low power'
Le châssis
Utilisation de MDF de 10mm d'épaisseur : le but est de le faire ressembler à une parabole inversée, en minimisant l'usinage nécessaire. Comme sur le design d'origine, on utilise des cercles de diamètres différents empilés. Il doit également pouvoir accueillir l'ensemble cartes électronique, le bouton poussoir d'arcade et le boîtier de pile.
Dimension des éléments :
- Bouton poussoir : diamètre 60mm, corps de diamètre 24mm et de 56mm de long (avec le micro switch)
- Carte Arduino :
- Module RF :
- Boitier de piles :
L'usinage : L'usinage est réalisé avec une CNC (Charly Robot) à partir des dimensions des différents éléments. Le MDF est coupé en plaque de 300mm x 160mm pour rentrer dans la machine.
Sources des usinages (réalisé sous CamBam plus 0.9.8) :
L'assemblage :
Les différents cercles de MDF sont collés ensemble avec de la colle à bois
La finition : Application de deux couches de peinture en bombe :
