Workbench tools
Revision as of 17:09, 8 June 2011 by Yannick (Talk | contribs)
Sur une paillasse d'électronique, à chaque instant, on est amené à utiliser des outils qu'il est indispensable d'avoir sous la main. Qu'il s'agisse d'ouvrir le capot d'un appareil quelconque, ou de câbler la carte du dernier projet à la mode, la disponibilité de ces outils fera la qualité du travail effectué.
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
  • Pinces plates coudées à becs demi-ronds
  • Pinces plates
  • Pinces coupantes
  • Pinces à dénuder
  • Cutter / scalpel
Catégorie Désignation Exemple Image
Outils Brucelles coudées antimagnétique (inox) à bout fin type 7A Voir ref Farnell 1779182 test image
Outils Jeu de tournevis "électronique" FACOM AEF.J3 ref Farnell 3522714
FACOM AEF.J3
Mesure Multimètre ayant la fonction "beeper"
Outils Pinces plates coudées à becs demi-ronds
Outils Pinces à dénuder
Outils Cutter / scalpel
Outils Pinces coupantes
Consommables
  • Flux : Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler).
  • Étain Sn60Pb40
    • 0.5mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090787)
    • 0.7mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090799)
  • Tresse à dessouder :
2.2mm de large avec flux incorporé (par exemple Loctite NC-AB ref Farnell 252499 et 609389)
A avoir en stock au Lab
  • Étain 0.5mm en Sn62Pb36Ag2 (Ref Farnell 419552)
