Workbench tools
Sur une paillasse d'électronique, à chaque instant, on est amené à utiliser des outils qu'il est indispensable d'avoir sous la main. Qu'il s'agisse d'ouvrir le capot d'un appareil quelconque, ou de câbler la carte du dernier projet à la mode, la disponibilité de ces outils fera la qualité du travail effectué.
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
- Pinces plates coudées à becs demi-ronds
- Pinces plates
- Pinces coupantes
- Pinces à dénuder
- Cutter / scalpel
Catégorie | Désignation | Exemple | Image |
Outils | Brucelles coudées antimagnétique (inox) à bout fin type 7A | Voir ref Farnell 1779182 | |
Outils | Jeu de tournevis "électronique" | FACOM AEF.J3 ref Farnell 3522714 | |
Mesure | Multimètre ayant la fonction "beeper" | ||
Outils | Pinces plates coudées à becs demi-ronds | ||
Outils | Pinces plates | ||
Outils | Pinces à dénuder | ||
Outils | Cutter / scalpel | ||
Outils | Pinces coupantes |
Consommables
- Flux : Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler).
- Étain Sn60Pb40
- 0.5mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090787)
- 0.7mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090799)
- Tresse à dessouder :
2.2mm de large avec flux incorporé (par exemple Loctite NC-AB ref Farnell 252499 et 609389)
A avoir en stock au Lab
- Étain 0.5mm en Sn62Pb36Ag2 (Ref Farnell 419552)
