Workbench tools
Revision as of 17:20, 8 June 2011 by Yannick (Talk | contribs)
Sur une paillasse d'électronique, à chaque instant, on est amené à utiliser des outils qu'il est indispensable d'avoir sous la main. Qu'il s'agisse d'ouvrir le capot d'un appareil quelconque, ou de câbler la carte du dernier projet à la mode, la disponibilité de ces outils fera la qualité du travail effectué.
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
Catégorie Désignation Exemple Image
Outils Brucelles coudées antimagnétique (inox) à bout fin type 7A LINDSTROM - TL 7A-SA SL ref Farnell 1779182
Outils Jeu de tournevis "électronique" FACOM AEF.J3 ref Farnell 3522714
FACOM AEF.J3
Mesure Multimètre ayant la fonction "beeper"
Outils Pinces plates coudées à becs demi-ronds
Outils Pinces à dénuder
Outils Cutter / scalpel
Outils Pinces coupantes
Consommables
  • Flux : Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler).
  • Étain Sn60Pb40
    • 0.5mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090787)
    • 0.7mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090799)
  • Tresse à dessouder :
2.2mm de large avec flux incorporé (par exemple Loctite NC-AB ref Farnell 252499 et 609389)
A avoir en stock au Lab
  • Étain 0.5mm en Sn62Pb36Ag2 (Ref Farnell 419552)
