Projets:Lab:2014:TimerSpotWelder
Overview
CAHIER DES CHARGES INITIAL
Il convient de concevoir un timer à microcontrôleur avec afficheur 7 segments 14mm verts qui permette de piloter le mode "temporisé" du spotwelder.
soit une durée (de 0,1 à 5 secondes, par pas de 0,1 secondes) soit un nombre de période secteur ( de 1 à 250 pps) pps, veut dire "périodes par secondes" et 1 période correspond à 20ms.
signal temporisateur actif (donc on n'est pas en mode "manuel") : ce signal est fourni par un interrupteur existant en face avant de l'appareil qui permet de sélectionner le mode de fonctionnement signal de commande de soudage sur la pince signal commande externe de soudage prévoir un connecteur supplémentaire XLR5 en face arrière) synchro secteur
commande du témoin vert présent sur la face avant de l'appareil
allumé : prêt à souder
clignotant : période de refroidissement pendant laquelle la soudure inhibée (on ne peux pas déclencher de nouveau cycle de soudage)
signal de commande du relais statique pour le soudage
signal de commande "prêt a souder"
signal de commande "en refroidissement"
ces deux signaux sont également à câbler sur le nouveau connecteur arrière XLR5)
Fonctionnalités du timer :
sélection d'un temps ou d'un nombre de période de soudage (le changement de mode s'effectue par un appui court sur le sélecteur) sélection d'un temps de refroidissement (de 0 à 30 secondes par pas de 0,5 secondes) ce mode s'active par un appui long sur l'axe du sélecteur.
Actions à effectuer lors de la période de refroidissement : Au début du temps de refroidissement mettre à 1 le signal de refroidissement. Une fois le temps de refroidissement écoulé, activer le buzzer un court instant et mettre à zéro le signal de refroidissement?
Isolement et protection:
De préférence, les interfaces entrantes et sortantes du module timer sont isolées électriquement. Le module timer dispose de son propre transformateur d'alimentation (2 ou 3VA suffisent). Comme dans tous les systèmes à microcontrôleurs faisant partie intégrante d'un équipement indudtriel, des protections spéciales anti-surtension sont à prévoir pour éviter que le moindre parasite ne puisse frire le composant. après une coupure secteur, le timer ne doit pas activer le relais statique de puissance au moment du rétablissement du courant. Pour des question de sécurité cette fonctionnalité ne peut être réalisée par logciel : il faut prévoir un système de sécurité extérieur au microcontrôleur.
Autres travaux :
Dessin, réalisation du circuit imprimé (plutôt traversant que CMS) avec vernis épargne. Soudage des composants. Tests puis intégration (câblage et mise en place dans le boiter existant du spotwelder; il y a suffisament de place pour faire une platine de taille "facile à dépanner"). Rédiger un dossier complet (schéma fonctionnel, schéma électronique, logigramme, code source commenté) Créer une page wiki dédiée au projet pour publier ces informations. Rédiger un mode d'emploi "utilisateur" du spotwelder avec son nouveau timer. Ce mode d'emploi peut inclure quelques valeurs guides adaptées aux différentes épaisseurs de métaux à souder. Des documents de ce type sont déja disponibles au lab.
Fonctions optionnelle :
Pendant la période de refroidissement, l'afficheur se met à jour du temps restant avant la fin de la période de refroidissement (décomptage vers 0). le timer garde en mémoire les dernières valeurs et unités utilisées, même pendant une coupure secteur : il réaffiche les derniers paramètres sélectionnés lors de la précédente utilisation de l'appareil.
CAHIER DES CHARGES DEFINITIF
Ensemble timer à microcontrôleur avec afficheurs 7 segments (plus robustes qu'un afficheur LCD)
Quatre Modes de fonctionnement
sélection de la durée de soudage (de 0,1 à 5 secondes, par pas de 0,1 seconde) sélection de la durée de soudage en nombre de période secteur ( de 1 à 250 pps) pps, veut dire "périodes par secondes" et 1 période correspond à 20ms. durée de refroidissement (de 1 à 30 secondes, par pas de 0,5 seconde) start (début du cycle soudure / refroidissement)
IHM entrant : boutons poussoirs beaucoup plus robustes qu'un rotacteur digital (à sorties A-B en quadrature) avec bouton poussoir sur l'axe
IHM sortant : afficheur 7 segments verts 4 digits + buzzer (1 Digit affichant le mode, et 3 digits pour les valeurs)
