Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
About
Les scripts
Le bash de génération de pdf
#!/bin/bash
CMD=wkhtmltopdf
OUTPUT=pdf
OUTPUTPNG=png
mkdir -p $OUTPUT
mkdir -p $OUTPUTPNG
for HTML in src/*.html; do
BASE=$(basename "$HTML")
$CMD --javascript-delay 15000 $HTML $OUTPUT/${BASE%.*}.pdf
done
rm pdf/all.pdf;
Les cartes traduites
Todo
- traduction des cartes manquantes
- ajouter des cartes au jeu
Avancement
Cartes deck54
Ici les idées pour les cartes en supplément.
- Hacheur (voir http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement)
- Pont en H
- Capteur Ultrason (explication principe ping-pong)
- NE555 astable
- NE555 monostable (dominoux powa!)
- Peux être HS mais un sheetcheat sur le code couleur des résistances ...
- Pont de graetz (pont de diodes)
- Taille des pistes et des composants cms (un peu sur ce modele la: image mais en mieux)
- en complément de la bascule RS: bascule D et JK, debouncer
- ces petites résistances, capa, diode qui traînent ici où là: résistance de limitation de courant, pull-up/down, découplage DC, écrêteur/clamping diode/transil
- filtrage EMI et cie
- alimentation des circuits digitaux et CEM: capa de découplage, inductance, boucle de courant
- oscillateur Colpitts, Pont de Wien etc.
- amplificateur petit signaux AC, class A, push-pull, class D, différentiel, darlington
- rétro: ampli à tube
- montages à ampli op: suiveur, diode idéal, résistance négative, multivibrateur astable, ampli exponentiel et logarithmique, filtres de Rauch
- mixer
- DAC: réseau R-2R
- fonctions logique en nand/nor, fonction de base en CMOS, sortie totem
- principe du pull-up/pull-down (pour gérer un switch)
- pilotage relai
- ampli classe D
- shift register
Batch impression
5-6€ si on commande 100
- 3dsman
- Jnat
- pilou
- Limesle
- Raoul
- Charles B (Chachax)
- Vincent
- David
- Nerick
- Nerick (pour le Log) x13
