Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
About
L'auteur original a été contacté, il est ravi que nous faisions une traduction et nous autorise sans retenue a redistribuer/comercialiser notre version traduite :)
Un fork du projet original a été fait pour y mettre notre version: https://github.com/electrolab/labs-cards
Les scripts
Le bash de génération de pdf
#!/bin/bash
CMD=wkhtmltopdf
OUTPUT=pdf
OUTPUTPNG=png
mkdir -p $OUTPUT
mkdir -p $OUTPUTPNG
for HTML in src/*.html; do
BASE=$(basename "$HTML")
$CMD --javascript-delay 15000 $HTML $OUTPUT/${BASE%.*}.pdf
done
rm pdf/all.pdf;
Les cartes traduites
Todo
- creation de nouvelles cartes pour arriver a 54
- verifier la traduction des cartes originales
Avancement
Cartes deck54
Ici les idées pour les cartes en supplément (pour le moment on en a 32, il nous en faut 22 de plus pour arriver à 54 ).
- Hacheur (voir http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement) +1
- Pont en H +3
- Capteur Ultrason (explication principe ping-pong) +1
- NE555 astable +2
- NE555 monostable (dominoux powa!) +2
- Peux être HS mais un sheetcheat sur le code couleur des résistances ... +2
- Pont de graetz (pont de diodes) +2
- en complément de la bascule RS: bascule D +2
- bascule JK +2
- debouncer +2
- ces petites résistances, capa, diode qui traînent ici où là: résistance de limitation de courant +1
- pull-up/down +3
- découplage DC +1
- écrêteur/clamping diode/transil +2
- filtrage EMI et cie
- boucle de courant
- oscillateur Colpitts
- Pont de Wien etc.
- ampli class A
- push-pull +1
- class D
- différentiel +1
- darlington
- rétro: ampli à tube
- montages à ampli op: suiveur +3
- diode idéal +1
- résistance négative
- multivibrateur astable
- filtres de Rauch
- mixer +1
- DAC: réseau R-2R +3
- fonctions logique en nand/nor +2
- fonction de base en CMOS
- sortie totem+1
- principe du pull-up/pull-down (pour gérer un switch) +2
- pilotage relai +3
- ampli classe D
- shift register +3
Batch impression
5-6€ si on commande 100
- 3dsman
- Jnat
- pilou
- Limesle
- Raoul
- Charles B (Chachax)
- Vincent
- David
- Nerick
- Nerick (pour le Log) x13
- Tibo
Liens
