Asservissement LQG drone quadrirotor
Retour à User:Mael
Cependant, j’ai mis en pratique ces équations pour la réalisation d’un drone hybride à voilure tournante Projets:Perso:2013:Drone hybride. Les algorithmes sont très similaires, avec juste une problématique dans le cas du drone hybride supplémentaire que j’aborderais plus loin.
Modèle
Les données du modèle
Deux sous-modèles indépendant apparaissent dès lors que les angles α et β restent petits :
Dans le premier cas, on a :
- Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
- θ = β,
- Sur le plan (x,z)
Les équations d'état
Sachant que le moment de au point O est nul, on peut poser : Et: D'ou : On asservit sur à partir de car seul peut être asservit par rapport . En effet, si l’on conserve et , il existe une infinité de solution à l’équation (1.3). En effet quel que soit , on peut trouver un qui permette d’atteindre l’angle de consigne. Ainsi, on utilise la variable qui représente l’écart de poussée des deux actionneurs, qui est réellement la variable de contrôle de l’angle. Afin de prendre en compte un modèle proche de la réalité, on va utiliser un modèle du premier ordre pour représenter le moteur :Dans ce modèle, K représente le gain de commande entre la commande (entre 0 et 300 pour cet exemple) et la poussée (en Newton) de chaque actionneur.
représente le retard de la commande. En effet, entre le démarrage de la commande et l’atteinte de cette commande par la système, il va se dérouler un certain temps associée à la dynamique du système.
Dans lequel Un est la différence entre les commandes et . La commande de chaque actionneur pourra être quelconque, la consigne sur sera atteinte dès lors que l’écart de commande sera respecté.
Commande modale par retour d'état
Position du modèle temporel
La commande par retour d’état est une commande dans laquelle l’entrée du système est reliée à sa sortie par un paramètre fixe, appelé ici et en règle générale matriciel, dont les valeurs sont associées à certaines caractéristiques attendues du système.
Le vecteur de sortie Y est donc constitué des positions et rotations angulaires autour des axes x et y.
Le correcteur modal
- Dans un temps minimum,
Le paramètre est utilisé uniquement pour asservir le modèle autour d'un point d'équilibre, ici en l’occurrence 0. Par défaut, le point d'équilibre est 0, sauf si une matrice de préfiltre, appelée M, permet d'intégré une constante dans le retour d'état, "décalant" l'asservissement vers un autre point d'équilibre et permettant ainsi de piloté le système. Je ne détaillerais pas ici le calcul de H puisque j'utiliserais la méthode des intégrateurs pour piloter le système et en profiter pour annuler l'erreur statique.
L'observateur modal
L'intégrateur modale
Les matrices A, B et C sont modifiées pour ajouter les paramètres d'intégration : La matrice permet de filtrer le vecteur Y pour en extraire et , qui seront réinjectés dans l'étage d'intégration.
L'erreur statique entre les variables et et leur consigne est intégrée, puis réintégrée à la commande U par une matrice de retour d'état . Cette matrice de retour d'état est en réalité une sous-partie d'une matrice étendue, recalculée sur la base du modèle augmenté.
Elle est calculée de manière similaire à la matrice vue précédemment, à partir des matrices , et , ainsi que d'un vecteur augmenté de deux valeurs propres, toujours négatives, pour les variables intégrales de et .
Le modèle modale complet
Le schéma ci-dessous résume les 4 étages du l'asservissement modale :
- Le système augmenté, - L'observateur pour reconstruire l'état, - Le correcteur, - L'intégrateur.
