Asservissement LQG drone quadrirotor
[hide]Présentation
Retour à User:Mael
Modèle
Les données du modèle
Dans le premier cas, on a :
- Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
- Sur le plan (x,z)
Les équations d'état
Sachant que le moment de au point O est nul, on peut poser : Et: D'ou : On asservit sur à partir de car seul peut être asservit par rapport . En effet, si l’on conserve et , il existe une infinité de solution à l’équation (1.3). En effet quel que soit , on peut trouver un qui permette d’atteindre l’angle de consigne. Ainsi, on utilise la variable qui représente l’écart de poussée des deux actionneurs, qui est réellement la variable de contrôle de l’angle. Afin de prendre en compte un modèle proche de la réalité, on va utiliser un modèle du premier ordre pour représenter le moteur :Dans ce modèle, K représente le gain de commande entre la commande (entre 0 et 300 pour cet exemple) et la poussée (en Newton) de chaque actionneur.
Commande modale
Le correcteur modal
- Dans un temps minimum,
Le paramètre est utilisé uniquement pour asservir le modèle autour d'un point d'équilibre, ici en l’occurrence 0. Par défaut, le point d'équilibre est 0, sauf si une matrice de préfiltre, appelée M, permet d'intégré une constante dans le retour d'état, "décalant" l'asservissement vers un autre point d'équilibre et permettant ainsi de piloté le système. Je ne détaillerais pas ici le calcul de H puisque j'utiliserais la méthode des intégrateurs pour piloter le système et en profiter pour annuler l'erreur statique.
L'observateur modal
L'intégrateur modale
Le modèle modale complet
- Le système augmenté,
- Le système réagit beaucoup trop fortement à la moindre perturbation.
Commande LQ
- Matrice Q : matrice de pondération de la vitesse du système. Chaque paramètre dans la diagonale de cette matrice permet, s'il augmente, d'accroître la vitesse de convergence vers sa consigne du paramètre du vecteur d'état (ième ligne du vecteur d'état avec ième ligne de la matrice).
- Matrice R : matrice de pondération de l'amplitude de la commande. Chaque paramètre dans la diagonale de cette matrice permet, s'il augmente, de diminuer l'amplitude de la commande associée du vecteur de commande (ième ligne du vecteur de commande avec ième ligne de la matrice).
Ainsi, la matrice Q est une matrice carré de dimension nxn (n dimension du vecteur d'état) et R une matrice carrée de dimension pxp (p dimension du vecteur de commande). Q doit doit être définie positive (ie au moins un paramètre dans la diagonale différent de 0, et tous positifs) et R simplement positive (s'il y a des paramètres, ils sont positifs.
Dans la pratique, il revient à jouer les apprentis sorciers pour essayer de trouver "à l'oeil" des paramètres pour Q et R qui donnent au système le comportement attendu. Il existe plusieurs méthodes pour y arriver (cf *DOC Larminat*), j'en propose une issue du livre sur la commande multivariables, qui consiste à repartir du correcteur modale
