Asservissement LQG drone quadrirotor
[hide]Présentation
Retour à User:Mael
Modèle
Les données du modèle
Dans le premier cas, on a :
- Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
- Sur le plan (x,z)
Les équations d'état
Sachant que le moment de au point O est nul, on peut poser : Et: D'ou : On asservit sur à partir de car seul peut être asservit par rapport . En effet, si l’on conserve et , il existe une infinité de solution à l’équation (1.3). En effet quel que soit , on peut trouver un qui permette d’atteindre l’angle de consigne. Ainsi, on utilise la variable qui représente l’écart de poussée des deux actionneurs, qui est réellement la variable de contrôle de l’angle. Afin de prendre en compte un modèle proche de la réalité, on va utiliser un modèle du premier ordre pour représenter le moteur :Dans ce modèle, K représente le gain de commande entre la commande (entre 0 et 300 pour cet exemple) et la poussée (en Newton) de chaque actionneur.
Commande modale
Le correcteur modal
- Dans un temps minimum,
Le paramètre est utilisé uniquement pour asservir le modèle autour d'un point d'équilibre, ici en l’occurrence 0. Par défaut, le point d'équilibre est 0, sauf si une matrice de préfiltre, appelée M, permet d'intégré une constante dans le retour d'état, "décalant" l'asservissement vers un autre point d'équilibre et permettant ainsi de piloté le système. Je ne détaillerais pas ici le calcul de H puisque j'utiliserais la méthode des intégrateurs pour piloter le système et en profiter pour annuler l'erreur statique.
L'observateur modal
L'intégrateur modale
Le modèle modale complet
- Le système augmenté,
- Le système réagit beaucoup trop fortement à la moindre perturbation.
Commande LQ
On va donc repartir du correcteur Ka calculé pour le système augmenté, et créer les matrices Q et R à partir de là :
