Asservissement LQG drone quadrirotor
Retour à User:Mael
Modèle
Les données du modèle
Dans le premier cas, on a :
- Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
- Sur le plan (x,z)
Les équations d'état
Modèle et retour d'état
La commande modale
Le correcteur modal
- Dans un temps minimum,
Le paramètre est utilisé uniquement pour asservir le modèle autour d'un point d'équilibre, ici en l’occurrence 0. Par défaut, le point d'équilibre est 0, sauf si une matrice de préfiltre, appelée M, permet d'intégré une constante dans le retour d'état, "décalant" l'asservissement vers un autre point d'équilibre et permettant ainsi de piloté le système. Je ne détaillerais pas ici le calcul de H puisque j'utiliserais la méthode des intégrateurs pour piloter le système et en profiter pour annuler l'erreur statique.
L'observateur modal
L'intégrateur modale
La matrice permet de filtrer le vecteur Y pour en extraire et , qui seront réinjectés dans l'étage d'intégration.
L'erreur statique entre les variables et et leur consigne est intégrée, puis réintégrée à la commande U par une matrice de retour d'état . Cette matrice de retour d'état est en réalité une sous-partie d'une matrice de correcteur étendue, recalculée sur la base du modèle augmenté.
Elle est calculée de manière similaire à la matrice vue précédemment, à partir des matrices et , ainsi que d'un vecteur augmenté de deux valeurs propres, toujours négatives, pour les variables intégrales de et .
Le modèle modale complet
- Le système augmenté,
- Le système réagit beaucoup trop fortement à la moindre perturbation.
Commande LQ
Paramétrage du retour d'état
Etude dans le domaine discret
L'initialisation à partir du modèle temporel est à privilégier lorsque ce modèle existe. Je ne reviens pas sur la théorie (
Choix des valeur propres discrètes (modale)
je réalise la discrétisation des valeur propres :
Alors certes ça ne marche pas parfaitement, mais c'est le résultat le plus probant que j'ai obtenu. A noter cependant, mais c'est assez normale, un asservissement dans le domaine discret à de moins bonnes performances que dans le domaine temporel (dépassement plus importants, amplitudes de commandes plus fortes, etc.). Par contre, plus la fréquence d'échantillonnage augmente, plus le modèle discret tend à recoller au modèle temporel. Donc si c'est tout moche après discrétisation, pas de panique ! Il faut juste posément reprendre les valeurs propres discrétiser et faire de nouveaux essais, même si, dans le cas d'un drone, une fréquence d'échantillonnage inférieure à 10 Hz aura rapidement de mauvaises performances.
