SolderingStationsWeOwn
Différentes stations de soudage sont utilisées à l'Electrolab. Cette page est destinée recenser les références des pièces détachées nécessaire à leur entretien.
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
Catégorie class="unsortable" | Désignation class="unsortable"| | Exemple | Image |
Outils | Brucelles coudées antimagnétique (inox) à bout fin type 7A | LINDSTROM - TL 7A-SA SL ref Farnell 1779182 | |
Outils | Jeu de tournevis "électronique" | FACOM AEF.J3 ref Farnell 3522714 | |
Mesure | Multimètre ayant la fonction "beeper" | ||
Outils | Pinces plates coudées à becs demi-ronds | voir CK TOOLS - T3767 ref Farnell 1518908 | |
Outils | Ciseaux de bricolage | BOST "ciseaux coupe tout" | |
Outils | Pinces plates | ||
Outils | Pinces à dénuder | ||
Outils | Pompe à dessouder | ||
Outils | Cutter / scalpel | ||
Outils | Pinces coupantes |
Suggestions:
- boite multi-outils IK*A
- papier, stylo, etc
- pistocolle/colle
- scotch d'électricien
- gaine thermo
- pince à sertir (pas forcément une par paillasse)
- poubelle
- essuie tout industriel
Consommables
- Flux : Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler).
- Étain Sn60Pb40
- 0.5mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090787)
- 0.7mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090799)
- Tresse à dessouder :
2.2mm de large avec flux incorporé (par exemple Loctite NC-AB ref Farnell 252499 et 609389)
A avoir en stock au Lab
- Étain 0.5mm en Sn62Pb36Ag2 (Ref Farnell 419552)
