Asservissement LQG drone quadrirotor
Retour à User:Mael
Modèle
Les données du modèle
Dans le premier cas, on a :
- Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
- Sur le plan (x,z)
Les équations d'état
Modèle et retour d'état
La commande modale
Le correcteur modal
- Dans un temps minimum,
Le paramètre est utilisé uniquement pour asservir le modèle autour d'un point d'équilibre, ici en l’occurrence 0. Par défaut, le point d'équilibre est 0, sauf si une matrice de préfiltre, appelée M, permet d'intégré une constante dans le retour d'état, "décalant" l'asservissement vers un autre point d'équilibre et permettant ainsi de piloté le système. Je ne détaillerais pas ici le calcul de H puisque j'utiliserais la méthode des intégrateurs pour piloter le système et en profiter pour annuler l'erreur statique.
L'observateur modal
L'intégrateur modale
La matrice permet de filtrer le vecteur Y pour en extraire et , qui seront réinjectés dans l'étage d'intégration.
L'erreur statique entre les variables et et leur consigne est intégrée, puis réintégrée à la commande U par une matrice de retour d'état . Cette matrice de retour d'état est en réalité une sous-partie d'une matrice de correcteur étendue, recalculée sur la base du modèle augmenté.
Elle est calculée de manière similaire à la matrice vue précédemment, à partir des matrices et , ainsi que d'un vecteur augmenté de deux valeurs propres, toujours négatives, pour les variables intégrales de et .
A titre d'exemple, les consignes suivantes sont appliquées au système ( et ) :
Le modèle modale complet
- Le système augmenté,
La figure ci-dessous présente le résultat de l'asservissement du système soumis à deux consignes sur et :
- La consigne reste la même que la commande modale
- Le système réagit beaucoup trop fortement à la moindre perturbation.
Commande LQ
Paramétrage du retour d'état
Etude dans le domaine discret
Avec :
Ainsi, on a :
- system_obs_t = ss(A, B, C)
et :
Le modèle discret étant créé, on va pouvoir reprendre une partie des calculs vus plus haut dans le domaine temporel pour le discret.
Choix des valeur propres discrètes (modale)
Le correcteur modale discret
Celui-ci est facile à recalculer dès lors que l'on a les valeurs propres discrétisée et le système augmenté :
L'observateur modale discret
L'intégrateur discret
L'intégrateur discret est différent de l'intégrateur continue, essentiellement à cause de la discrétisation de l'intégrale. On a cette fois :
