Asservissement LQG drone quadrirotor
Revision as of 08:22, 22 May 2014 by Mael (Talk | contribs)
Retour à User:Mael
La page suivante présente quelques travaux sur les méthodes d’asservissement modale et LQG d’un drone quadri rotor. Le principe détaillé ici est uniquement théorique, je n’ai pas réalisé de drone quadri rotor pour mettre en œuvre cette démarche. Cependant, j’ai mis en pratique ces équations pour la réalisation d’un drone hybride à voilure tournante Projets:Perso:2013:Drone hybride. Les algorithmes sont très similaires, avec juste une problématique supplémentaire dans le cas du drone hybride que j’aborderais plus loin. La démarche ainsi que les calculs sont issues de plusieurs livres très complémentaires sur le sujet :
  1. Automatique \ Systèmes linéaires, non linéaires, à temps continus, à temps discret, représentation d'état \ Yves Granjon \ DUNOD : très intéressant pour des débutants en automatique, il repose bien toute la problématique en évoquant simplement la représentation d'état pour finir.
  2. Commande et estimation multivariables \ Méthodes linéaires et optimisation quadratique \ Eric OSTERTAG \ Ellipses : dans la continuité du précédent, on entre cette fois dans le vif du sujet avec beaucoup d'explications et de démonstrations des formules utilisées ici. Il est nécessaire de connaitre assez bien l'automatique avant d'attaquer ce livre.
  3. Automatique appliquée \ Philippe de Larminat \ Hermes Lavoisier : Pour les spécialistes, l'approche est plus ardue mais présente un panel complet de l'automatique tout en allant plus loin que les autres sur les aspects théorie et optimisations.
  4. La commande multivariable \ Application au pilotage d'un avion \ Caroline Bérard - Jean-Marc Biannic - David Saussié \ DUNOD : Cas pratique mis en oeuvre, ce livre est sans doute le plus intéressant pour un ingénieur d'application, car il propose un axe pour la réalisation d'une étude de correcteur modale, LQG et H infini. Cependant, seul il n'est pas suffisant pour bien saisir toutes les subtilités et disposer de tous les outils nécessaires (notamment les observateurs).
Modèle
Les données du modèle
Deux sous-ensembles indépendants et génériques apparaissent dès lors que les angles α et β restent petits :
Dans le premier cas, on a :
  • θ = α 𝜃 𝛼 ,
  • Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
  • θ = β 𝜃 𝛽 ,
  • Sur le plan (x,z)
L’hypothèse des petits angles permet de négliger le couplage des angles l’un sur l’autre. Elle reste vraie tant que C o s ( θ ) θ 𝐶 𝑜 𝑠 𝜃 𝜃 .
On pose également deux variables complémentaires dont l’utilité sera explicitée plus tard :
Les équations d'état
M ( F i ) i = O I F i + M ( F i ) O 𝑀 subscript subscript 𝐹 𝑖 𝑖 𝑂 𝐼 subscript 𝐹 𝑖 𝑀 subscript subscript 𝐹 𝑖 𝑂 Sachant que le moment de F i subscript 𝐹 𝑖 au point O est nul, on peut poser : J y θ ¨ = a . F i - a . F j formulae-sequence subscript 𝐽 𝑦 ¨ 𝜃 𝑎 subscript 𝐹 𝑖 𝑎 subscript 𝐹 𝑗 Et: ϕ n = F i - F j subscript italic-ϕ 𝑛 subscript 𝐹 𝑖 subscript 𝐹 𝑗 D'ou : J y θ ¨ = a . ϕ n formulae-sequence subscript 𝐽 𝑦 ¨ 𝜃 𝑎 subscript italic-ϕ 𝑛 On asservit sur θ 𝜃 à partir de ϕ italic-ϕ car seul ϕ italic-ϕ peut être asservit par rapport θ 𝜃 . En effet, si l’on conserve F i subscript 𝐹 𝑖 et F j subscript 𝐹 𝑗 , il existe une infinité de solution à l’équation (1.3). Quel que soit F i subscript 𝐹 𝑖 , on peut trouver un F j subscript 𝐹 𝑗 qui permette d’atteindre l’angle θ 𝜃 de consigne. Ainsi, on utilise la variable ϕ italic-ϕ qui représente l’écart de poussée des deux actionneurs, qui est réellement la variable de contrôle de l’angle. Afin de prendre en compte un modèle proche de la réalité, on va utiliser un modèle du premier ordre pour représenter le moteur : F i ( p ) U i ( p ) = K i 1 + τ i . p subscript 𝐹 𝑖 𝑝 subscript 𝑈 𝑖 𝑝 subscript 𝐾 𝑖 formulae-sequence 1 subscript 𝜏 𝑖 𝑝
τ i subscript 𝜏 𝑖 représente le retard de la commande. En effet, entre l'application de la commande et l’atteinte de cette commande par l'actionneur, il va se dérouler un certain temps associée à la dynamique du système.
Dans le cas où les actionneurs F i subscript 𝐹 𝑖 et F j subscript 𝐹 𝑗 sont identiques, avec la même dynamique, il est possible de considérer que la variable θ 𝜃 évolue dans les mêmes conditions, et de poser :
Dans lequel U n subscript 𝑈 𝑛 est la différence entre les commandes U i subscript 𝑈 𝑖 et U j subscript 𝑈 𝑗 . La commande de chaque actionneur pourra être quelconque, la consigne sur θ 𝜃 sera atteinte dès lors que l’écart de commande U n subscript 𝑈 𝑛 entre U i subscript 𝑈 𝑖 et U j subscript 𝑈 𝑗 sera respecté.
On posera donc comme équations d'état les deux équations suivantes :
θ ¨ = a J y × ϕ n ¨ 𝜃 𝑎 subscript 𝐽 𝑦 subscript italic-ϕ 𝑛 ϕ ˙ n = - 1 τ i , j × ϕ n + K i , j τ i , j × U n subscript ˙ italic-ϕ 𝑛 1 subscript 𝜏 𝑖 𝑗 subscript italic-ϕ 𝑛 subscript 𝐾 𝑖 𝑗 subscript 𝜏 𝑖 𝑗 subscript 𝑈 𝑛
Modèle et retour d'état
La commande par retour d’état est une commande dans laquelle l’entrée du système est reliée à sa sortie par un paramètre fixe, appelé ici K c subscript 𝐾 𝑐 et en règle générale vectoriel ou matriciel, dont les valeurs sont associées à certaines caractéristiques attendues du système.
X ˙ = A . X + B . U formulae-sequence ˙ 𝑋 𝐴 𝑋 𝐵 𝑈 Y = C . X formulae-sequence 𝑌 𝐶 𝑋 La variable X représente l’état du système, soit un ensemble de variables qui le caractérise dans le temps, et les matrice A, B et C les matrices du modèle qui le font évoluer dans le temps. X = | α α ˙ ϕ 1 β β ˙ ϕ 2 | 𝑋 𝛼 ˙ 𝛼 subscript italic-ϕ 1 𝛽 ˙ 𝛽 subscript italic-ϕ 2 La matrice A est composée deux deux blocs identiques, en α 𝛼 et β 𝛽 , appelés A α subscript 𝐴 𝛼 et A β subscript 𝐴 𝛽  : A α / β = [ 0 1 0 0 0 a J y 0 0 - 1 τ n ] subscript 𝐴 𝛼 𝛽 0 1 0 0 0 𝑎 subscript 𝐽 𝑦 0 0 1 subscript 𝜏 𝑛
dans lequel n vaut 1 pour α 𝛼 et 2 pour β 𝛽 . D'où :
A = [ A α z e r o s ( 3 , 3 ) z e r o s ( 3 , 3 ) A β ] 𝐴 subscript 𝐴 𝛼 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 3 3 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 3 3 subscript 𝐴 𝛽
La matrice B assure le lien entre les consignes des actionneurs et l'état :
B = [ 0 0 0 0 K 1 τ 1 0 0 0 0 0 0 K 2 τ 2 ] 𝐵 0 0 0 0 subscript 𝐾 1 subscript 𝜏 1 0 0 0 0 0 0 subscript 𝐾 2 subscript 𝜏 2
Enfin, la matrice C filtre dans le vecteur d'état les variables accessibles en sorties, via les capteurs :
C = [ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ] 𝐶 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
La commande modale
Le correcteur modal
U = - K c . X formulae-sequence 𝑈 subscript 𝐾 𝑐 𝑋
  • Dans un temps minimum,
Le calcul de la matrice de retour d'état Kc se fait, en utilisant Matlab, par la fonction :
K c = p l a c e ( A , B , V c ) subscript 𝐾 𝑐 𝑝 𝑙 𝑎 𝑐 𝑒 𝐴 𝐵 subscript 𝑉 𝑐
Le paramètre K c subscript 𝐾 𝑐 est utilisé uniquement pour asservir le modèle autour d'un point d'équilibre, ici en l’occurrence 0. Par défaut, le point d'équilibre est 0, sauf si une matrice de préfiltre, appelée M, permet d'intégré une constante dans le retour d'état, "décalant" l'asservissement vers un autre point d'équilibre et permettant ainsi de piloté le système. Je ne détaillerais pas ici le calcul de H puisque j'utiliserais la méthode des intégrateurs pour piloter le système et en profiter pour annuler l'erreur statique.
L'observateur modal
L’observateur est nécessaire car, même si les valeurs α , α ˙ , β , β ˙ 𝛼 ˙ 𝛼 𝛽 ˙ 𝛽 sont accessibles grâce à la centrale inertielle, il reste à estimer les variables F 1 , F 2 , F 3 subscript 𝐹 1 subscript 𝐹 2 subscript 𝐹 3 et F 4 subscript 𝐹 4 , c’est-à-dire ϕ 1 subscript italic-ϕ 1 et ϕ 2 subscript italic-ϕ 2 .
G c = p l a c e ( A , C , V o ) subscript 𝐺 𝑐 𝑝 𝑙 𝑎 𝑐 𝑒 superscript superscript 𝐴 superscript 𝐶 subscript 𝑉 𝑜
On utilise cependant la transposée de A au lieu de A, la transposée de C au lieu de B, et le vecteur propre V o subscript 𝑉 𝑜 des valeurs propres choisies pour l’observateur.
Les valeurs propres V o subscript 𝑉 𝑜 doivent être choisies à gauche (ie plus négative) :
L'intégrateur modale
X ˙ e = A a . X e + B a . U formulae-sequence subscript ˙ 𝑋 𝑒 subscript 𝐴 𝑎 subscript 𝑋 𝑒 subscript 𝐵 𝑎 𝑈 Y = C a . X e formulae-sequence 𝑌 subscript 𝐶 𝑎 subscript 𝑋 𝑒 Le système ainsi augmenté deviens : Systeme augmente.png Les matrices A, B et C sont modifiées pour ajouter les paramètres d'intégration : A a = [ A z e r o s ( 6 , 2 ) - S i . C z e r o s ( 2 , 2 ) ] subscript 𝐴 𝑎 𝐴 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 6 2 formulae-sequence subscript 𝑆 𝑖 𝐶 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 2 2 B a = [ B z e r o s ( 2 , 6 ) ] subscript 𝐵 𝑎 𝐵 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 2 6 C a = [ C z e r o s ( 4 , 2 ) ] subscript 𝐶 𝑎 𝐶 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 4 2 La matrice S i subscript 𝑆 𝑖 permet de filtrer le vecteur Y pour en extraire α 𝛼 et β 𝛽 , qui seront réinjectés dans l'étage d'intégration. S i = [ 1 0 0 0 0 0 1 0 ] subscript 𝑆 𝑖 1 0 0 0 0 0 1 0 Correcteur.png L'erreur statique entre les variables α 𝛼 et β 𝛽 et leur consigne est intégrée, puis réintégrée à la commande U par une matrice de retour d'état K 2 subscript 𝐾 2 . Cette matrice de retour d'état est en réalité une sous-partie d'une matrice de correcteur K a subscript 𝐾 𝑎 étendue, recalculée sur la base du modèle augmenté. Elle est calculée de manière similaire à la matrice K c subscript 𝐾 𝑐 vue précédemment, à partir des matrices A a subscript 𝐴 𝑎 et B a subscript 𝐵 𝑎 , ainsi que d'un vecteur λ c subscript 𝜆 𝑐 augmenté de deux valeurs propres, toujours négatives, pour les variables intégrales de α 𝛼 et β 𝛽 . A titre d'exemple, les consignes suivantes sont appliquées au système ( α c subscript 𝛼 𝑐 et β c subscript 𝛽 𝑐 ) : Consigne quadri modal3D tempo.png
Le modèle modale complet
Le schéma ci-dessous résume les 3 étages du l'asservissement modale :
  • Le système augmenté,
  • L'observateur pour reconstruire l'état,
  • Le correcteur avec intégrateur.
On obtient assez facilement, par placement de pôle (même si lui n'a rien de trivial et qu'il vaut mieux disposer d'un outils puissant pour le faire, comme Simulink) un asservissement avec de bons résultats :
  • La sortie est présentée dans la figure ci-dessous :
  • La commande des actionneurs est cependant beaucoup trop forte. En effet, pour corriger les bruits, le modèle va commander sur quasiment l'ensemble de sa gamme de commande, entre 0 et 300 :
Le problème de cette commande modale, c'est que l'on a fixé la dynamique du système avec le choix des valeurs propres de chacun des paramètres d'état, mais que cette dynamique engendre en général deux défauts majeurs :
  • Les consignes transmises aux actionneurs sont trop fortes,
  • Le système réagit beaucoup trop violemment à la moindre perturbation.
Commande LQ
La commande LQ (Linéaire Quadratique) permet de pondérer les efforts d'asservissement entre l'amplitude des commandes et la dynamique du système. Dit autrement, il est possible d'agir sur le système asservit par deux moyens différents :
  • Augmenter la vitesse de réaction du système, c'est à dire qu'il atteindra sa consigne plus rapidement mais avec des consignes souvent irréaliste pour des systèmes physiques classiques,
  • Diminuer les consignes du système, afin de les rendre compatibles avec les capacités physiques des actionneurs, au détriment de la vitesse du système.
Le calcul d'une matrice de retour d'état de type LQ se base sur deux paramètres matriciels :
  • Matrice Q : matrice de pondération de la dynamique du système. Chaque paramètre dans la diagonale de cette matrice permet, s'il augmente, d'accroître la vitesse de convergence vers sa consigne du paramètre d'un vecteur d'état (ième ligne du vecteur d'état avec ième ligne de la matrice).
  • Matrice R : matrice de pondération de l'amplitude de la commande. Chaque paramètre dans la diagonale de cette matrice permet, s'il augmente, de diminuer l'amplitude de la commande associée dans le vecteur de commande (ième ligne du vecteur de commande avec ième ligne de la matrice).
On va donc repartir du correcteur K a subscript 𝐾 𝑎 calculé pour le système augmenté, et créer les matrices Q et R à partir de là :
Q = ( K a . K a ) fragments Q fragments ( superscript subscript 𝐾 𝑎 . subscript 𝐾 𝑎 )
R = e y e ( p ) 𝑅 𝑒 𝑦 𝑒 𝑝
Le correcteur calculé à partir de ces deux matrices Q et R, donnera au système la même dynamique que dans le cadre du correcteur modale. On le constate d'après les équations : on positionne la pondération sur les variables d'état en fonction du correcteur K a subscript 𝐾 𝑎 , pour avoir une dynamique équivalente, mais on ne touche pas aux paramètres de commandes ("eye(n)" est un fonction Matlab construisant une matrice unité de dimension n x n, c'est à dire carrée avec des 0 partout sauf dans la diagonale ou l'on a que des 1).
Paramétrage du retour d'état
Le calcul du retour d'état sera basé sur les deux matrices de paramètres Q et R. On va donc modifier ces matrices initialisées précédemment pour paramétrer le système :
Q = Q + δ Q 𝑄 𝑄 𝛿 𝑄 R = R + δ R 𝑅 𝑅 𝛿 𝑅 La définition de δ Q 𝛿 𝑄 et δ R 𝛿 𝑅 est assez simple, elle permet de corriger les matrices initialisées en ajoutant dans la diagonale des paramètres beaucoup plus fort, accélérant le système ou limitant la commande. Ici on va plutôt mettre des paramètres très forts dans δ R 𝛿 𝑅 (>10000 dans mon appli) pour limiter l'amplitude des commandes.
Calcul du retour d'état LQ
Une fois les matrices Q et R initialisée et paramétrées, on calcule K l q subscript 𝐾 𝑙 𝑞 le correcteur LQ associé à ces matrices.
[ K l q , S , e ] = l q r ( A a , B a , Q , R , N ) subscript 𝐾 𝑙 𝑞 𝑆 𝑒 𝑙 𝑞 𝑟 subscript 𝐴 𝑎 subscript 𝐵 𝑎 𝑄 𝑅 𝑁
Je ne rentre pas dans le détail du calcul de K l q subscript 𝐾 𝑙 𝑞 , il est très largement détaillé dans tous les livres traitant de la commande LQ (les références 2, 3 et 4 par exemple). Le calcul passe par la résolution de l'équation de Riccati, assez simple mais gourmand en temps, que la fonction l q r 𝑙 𝑞 𝑟 de Matlab fait très bien. Les paramètres S et e ne sont pas utilisés (S : solution de l'équation de Riccati, pour les plus acharnés qui veulent vérifier, et e les valeurs propres de la boucle fermée, pour étudier leur décalage en fonction du paramétrage de Q et R). Le paramètre N est en général négligé dans la formule (ce que Matlab interprète par défaut comme N = 0).
La matrice K l q subscript 𝐾 𝑙 𝑞 , comme K a subscript 𝐾 𝑎 , est découpée en deux parties :
  • K l q 1 subscript 𝐾 𝑙 𝑞 1  : pour le vecteur X ^ ^ 𝑋 issu de l'observateur,
  • K l q 2 subscript 𝐾 𝑙 𝑞 2  : pour le vecteur de commande issu de l'intégrateur.
Les courbes ci-dessous présentent le résultat de l'asservissement du système soumis à deux consignes sur α 𝛼 et β 𝛽  :
  • La consigne reste la même que pour la commande modale,
  • La sortie est présentée dans la figure ci-dessous, elle reste globalement similaire au cas modale :
  • La commande des actionneurs est limitée par rapport à celle de l'asservissement modale, mais elle reste assez forte. En réalité, elle est due à l'influence du bruit, qui sera filtré en discret par un filtre de Kalman :
Etude dans le domaine discret
L'outil de discrétisation Matlab est la fonction :
Avec :
  • system_temporel créé avec la fonction ss(A, B, C),
  • systeme_discret créé à partir du système temporel,
  • Te période d'échantillonnage,
  • 'tustin' méthode d'échantillonnage, nécessaire dès lors que l'on a un système avec des retards (typiquement le premier ordre des actionneurs).
Attention : sans la méthode "tustin", on obtient des amplitudes de commande hors norme.
D'après ce qui précède, dans l'étude temporel, il y a deux systèmes à discrétiser :
  • Système observé : celui utilisé par l'observateur, il s'agit des matrices A, B et C,
  • Système augmenté : incluant l'intégrateur, il est utilisé pour le calcul du correcteur.
Ainsi, on a  :
  • system_obs_t = ss(A, B, C)
  • system_obs_k = c2d(system_obs_t, Te, 'tustin')
  • [Ak, Bk, Ck, Dk, dt] = ssdata(system_obs_k)
et :
  • system_aug_t = ss(Aa, Ba, Ca)
  • system_aug_k = c2d(system_aug_t, Te, 'tustin')
  • [Aak, Bak, Cak, Dak, dt] = ssdata(system_aug_k)
Le modèle discret étant créé, on va pouvoir reprendre une partie des calculs vus plus haut dans le domaine temporel pour le discret. Le schéma du modèle à asservir quand à lui est le suivant :
La seule différence avec le cas continu est l'utilisation d'un intégrateur discret (en 1 Z 1 𝑍 ) au lieu de l'intégrateur continu.
Choix des valeur propres discrètes (modale)
Les valeurs propres d'un système discret doivent être à l'intérieur du cercle unité pour que le système soit stable. A l'inverse du domaine temporel, ou la partie réelle de λ i < 0 subscript 𝜆 𝑖 0 , dans le domaine discret les valeurs absolues des parties réelles et imaginaires doivent être inférieures à 1 (elles-mêmes étant positives ou négatives).
On va ici utiliser une petite astuce perso, qui me semble logique (et qui a marché pour moi, donc..) :
  • Sachant que la discrétisation d'un modèle se fait par la fonction exponentiel,
  • L'exponentiel d'un nombre négatif est (oh magie!) inférieur à 1,
On réalise la discrétisation des valeur propres :
λ i / k = exp λ i subscript 𝜆 𝑖 𝑘 subscript 𝜆 𝑖
Alors certes ça ne marche pas parfaitement, mais c'est le résultat le plus probant que j'ai obtenu. A noter cependant, mais c'est assez normale, un asservissement dans le domaine discret à de moins bonnes performances que dans le domaine temporel (dépassement plus importants, amplitudes de commandes plus fortes, etc.). Par contre, plus la fréquence d'échantillonnage augmente, plus le modèle discret tend à recoller au modèle temporel. Donc si c'est tout moche après discrétisation, pas de panique ! Il faut juste posément reprendre les valeurs propres discrétisées et faire de nouveaux essais, même si, dans le cas d'un drone, une fréquence d'échantillonnage inférieure à 10 Hz aura rapidement de mauvaises performances quoi qu'il arrive.
Le correcteur modale discret
Celui-ci est facile à recalculer dès lors que l'on a les valeurs propres discrétisées et le système augmenté :
K a k = p l a c e ( A a k , B a k , [ L 1 k L 2 k ] ) subscript 𝐾 𝑎 𝑘 𝑝 𝑙 𝑎 𝑐 𝑒 subscript 𝐴 𝑎 𝑘 subscript 𝐵 𝑎 𝑘 delimited-[] 𝐿 subscript 1 𝑘 𝐿 subscript 2 𝑘
Note : L 1 k 𝐿 subscript 1 𝑘 représente les valeurs propres pour le système standard, associées au vecteur V c subscript 𝑉 𝑐 , alors que L 2 k 𝐿 subscript 2 𝑘 représente les valeurs propres discrètes de l'intégrateur.
On découpera à nouveau la matrice K a k subscript 𝐾 𝑎 𝑘 en deux parties, une pour l'intégrateur et une pour le correcteur.
L'observateur modale discret
L'observateur modale discret se calcul exactement comme dans le cas continu :
G k c = p l a c e ( A k , C k , V k o ) subscript 𝐺 𝑘 𝑐 𝑝 𝑙 𝑎 𝑐 𝑒 superscript superscript subscript 𝐴 𝑘 superscript subscript 𝐶 𝑘 subscript 𝑉 𝑘 𝑜
Dans lequel V k o subscript 𝑉 𝑘 𝑜 est directement issu de L 1 k 𝐿 subscript 1 𝑘 , avec un coefficient k inférieur à 1 :
V k o = k * L 1 k subscript 𝑉 𝑘 𝑜 𝑘 𝐿 subscript 1 𝑘
L'intégrateur discret
L'intégrateur discret est différent de l'intégrateur continu, essentiellement à cause de la discrétisation de l'intégrale. On a cette fois le schéma suivant :
La matrice Si est la même que dans le cas continu. Les consignes sont toujours appliquées au système via les deux entrées de commande α c subscript 𝛼 𝑐 et β c subscript 𝛽 𝑐 . On utilise la consigne suivante dans la suite de cet étude :
Choix des matrices LQ discrètes
Calcul du filtre de Kalman steady state
