Le b.a.-ba du chantier/Maçonnerie
Guides
- Le Guide Savoir Bricoler de SB Mercier édité en 1993, présentant les produits et leurs mises en œuvre.
Plâtre et Ciment
Le plâtre et le ciment sont des poudres déshydratés qui réagissent chimiquement avec l'eau en se solidifiant. On parle de liant hydraulique.
De par leurs natures de poudres déshydratés, il ne faut les respirer. Il faut donc manipuler les sacs dans un endroit correctement aéré.
Ciment
Le ciment a un fort pouvoir déshydratant, il est donc déconseillé de le prendre à main nue.
Une fois durci le ciment peut supporter de forte charge en compression, mais pas en en flexion contrairement à l'acier. C'est pourquoi on place une ossature en acier à l'intérieur des poteaux et des poutres.
Plâtre
Le contact occasionnel avec la peau du plâtre ne pose pas problème de santé.
Il se produit une réaction exothermique lorsque le plâtre est mis au contact de l'eau. On ne réalise pas du plâtre (une gâché) comme un gâteau au chocolat, il faut suivre un protocole:
- Matériels:
- une mesure pour l'eau et une mesure identique pour le plâtre
- une auge en caoutchouc
- une truelle pour mélanger
- un seau d'eau propre
- un sac de plâtre
- Dosage:
- compact: 1 volume d'eau pour 2 à 3 volume de plâtre
- pâteux: 1 volume d'eau pour 1 à 2 volume de plâtre
- liquide: 1 volume d'eau pour 1/2 à 1 volume de plâtre
- Mélange:
- dosé l'eau dans l'auge
- dosé le plâtre et le saupoudré dans l'auge contenant l'eau
- attendre 2 min
- mélanger (gâcher)
- attendre 2 min avant de travailler
Le temps de prise est rapide (2 à 20 mm) et augmente avec la proportion de plâtre. Il faut travailler vite et en quantité adaptée.
Si on doit boucher un grand trou, on trempe du papier kraft dans le plâtre et on le bourre dans le fond du trou. Cela permet d'économiser du plâtre. On fini en surface au plâtre.
Afin d'obtenir une surface plane extérieur, on applique le plâtre légèrement en excès puis au moment opportun quand la prise commence on égalise la surface avec la truelle berthelet. Cela requiert un peu d'habitude.
Colle à carreaux de plâtre
Le temps de travail est assez long comparé au plâtre.
Dosage pâteux (colle sur une truelle renversée): 1 volume d'eau pour 2 volume de colle.
