Projets:Lab:2014:Tunturi
Revision as of 14:23, 28 July 2014 by Eric (Talk | contribs)
Prix
Total: 7000 €
Vélo
Il manque des pièces (vis, écrou, contre pièce strié en alu) pour fixer la selle sur la tige.
Ce type de tige de selle est similaire à ceux que l'on trouve sur d'ancien vélo de course.
Vélo Elliptique C80
  • [Fait] Une vis de fixation du palier de la grande roue a été sectionné: extraire la vis et la changer.
  • [Commande à faire] Changer la courroie striée:
  • [Fait] Vérifier graissage et jeu
  • [Fait] Réparation connecteur du frein magnétique
  • Vérifier l'électronique / fonctionnement général
User Manual: http://www.manualslib.com/manual/184019/Tunturi-C80.html
courroie
chercher "Ribbed Belt Fitness Equipment"
http://www.expertfitnessuk.co.uk/drive-pulley-belts-176-c.asp http://www.beltpalace.com/fitnessbelts.html http://www.megadynegroup.com/fr/products/pv-ribbed-belts/courroies-poly-v http://www.fitnessrepairparts.com/part_search/Category/53 http://www.expertfitnessuk.co.uk/drive-pulley-belts-176-c.asp
Si on ne trouve pas, chercher : "Multi groove belt" multi groove "multi groove V belt" ou multi rib belt http://www.goodyearep.eu/productsdetail.aspx?id=13888&rdr=true&LangType=2057
"ribbed automotive belt" http://shreach.manufacturer.globalsources.com/si/6008846256603/pdtl/Drive-belt/1055879663/Ribbed-Belt.htm (mais pb minimum de commande)
Tapis de course
[commédé, livré, à monter]Connecteur d'alimentation arraché
