Sécurité: Accident et Incendie
Procédure en cas d'accident
- Protéger
- Alerter
Liens:
Premiers Soins
Conduite à tenir :
- mettre en position assise
- calmer la personne
- oxygène (samu)
Brûlure
Le degré de brûlure :
Conduite à tenir :
- antalgiques
- nettoyage à l'eau stérile
Plaies
- plaies de l’œil.
Membre sectionné
- se faire guider par le SAMU
- arrêter l’hémorragie
Traumatologie de l’œil
Électrisé
Procédure en cas d'incendie
Impérativement dans l'ordre :
- Prévenir
- Intervenir
- Évacuer
Note: nous somme en zone Seveso.
Prévenir
Intervenir
- Ne jamais intervenir seul
- si les conditions de sécurité sont suffisante: tenter d'éteindre le feu avec un extincteur
Manipulation d'un extincteur:
- dégoupiller
- former des arcs de cercle pour couvrir le foyer
Liens:
Les classes de feu
Classification européenne
Les principaux agents extincteurs utilisés sur le matériel portable sont listés dans le tableau suivant correspondant :
Classes | classe A | classe B | classe C | classe D | classe F |
Signalétique | 70px | 70px | 70px | 70px | 70px |
Dénomination | Feux « secs » ou « braisants » Feux de matériaux solides formant des braises |
Feux « gras » Feux de liquides ou de solides liquéfiables |
Feux « gazeux » Feux de gaz |
Feux de métaux | Feux d'huiles et graisses végétales ou animales (Auxiliaires de cuisson) |
Combustible | bois, papier, tissu, plastiques (Polychlorure de vinyle), déchets, nappe de câbles électriques… | Hydrocarbures (essence, fioul, pétrole), alcool, solvants, acétone, paraffine, plastiques (polyéthylène, polystyrène), graisses, goudrons, vernis, huiles, peinture … | propane, butane, acétylène, gaz naturel ou méthane, gaz manufacturé, | limaille de fer, phosphore, poudre d'aluminium, poudre de magnésium, sodium, titane… | En lien avec l'utilisation d'un auxiliaire de cuisson (cocotte minute, friteuse, ) |
Agent extincteur | |
Extinction réservée aux spécialistes avec du matériel adapté (poudres D) (D) (sable sec, terre sèche). |
Poudres polyvalentes ABC | |||||
Manœuvres et risques | L'eau est indiquée, bon marché, et agit par refroidissement. | Extinction au CO2 à condition que la surface enflammée ne soit pas trop grande. | Fermer la vanne d'alimentation. Attention : risque d'explosion en cas de soufflage de la flamme ! | Danger d'explosion : eau interdite ! | Refermer le récipient avec le couvercle, une couverture anti-feu ou une serpillère humide (pas trempée ! l'huile réagit violemment au contact de l'eau) |
Extincteur à Eau: généraliste
- agent extincteur: eau avec additif ou poudre
- poids: environ 9 kg
Extincteur à CO2: feux d'origine électrique
Il produit une neige carbonique et asphyxie le feu.
- poids: environ 7 kg
Évacuer
Les acteurs et leurs rôles:
- le responsable d'évacuation
- il consigne toutes les informations utiles à transmettre aux pompiers
- ils vérifient que les locaux ont bien été évacué (y compris dans les toilettes des filles ...)
- les pompiers
- en premier: ils vont secourir les personnes accidentées et protéger les personnes en danger
- circonscrire l'incendie ensuite
La procédure:
Le point de rassemblement est situé dehors à côté du portail
Procédure en cas de troubles de l'ordre, requérant un procès verbale, etc.
