Sécurité: Accident et Incendie
Revision as of 21:27, 26 May 2014 by Fabrice (Talk | contribs)
Procédure en cas d'accident
  1. Protéger
  2. Alerter
    • le central du SAMU: 15 ou 112
  3. Faire intervenir une personne formée aux premiers secoures:
    • la personne respire, mais inconsciente, pouls carotidien perçu : mise en position latérale de sécurité (PLS) (seulement si la colonne vertébrale n'est pas atteinte)
Liens:
Premiers Soins
  • Lister les traumatologies typiques en lien avec les activités.
  • ERP: défibrillateur en théorie ...
Conduite à tenir :
  • mettre en position assise
  • calmer la personne
  • dégrafer les vêtements au niveau du cou
  • oxygène (samu)
Brûlure
Le degré de brûlure :
  • 1er degré: rougeur, chaleur et douleur sans cloque
  • 2ème degré: rougeur, chaleur, douleur et apparition de cloques
  • 3éme degré: aspect blanc insensible
Conduite à tenir :
  • faire boire et protéger du froid
  • antalgiques
  • enlever les vêtements collés à la brûlure
  • nettoyage à l'eau stérile
  • pansements: Flammazine et hydro-colloïde
  • SAMU/SMUR ou médecin ou pharmacien
Plaies
Les plaies nécessitant une intervention urgente sont les suivantes :
  • plaies dont le saignement abondants et pulsatif laisse présumer l’atteinte d'une artériole ou d'une artère,
  • plaies importantes du scalp car elle saigne toujours beaucoup,
  • plaies de l’œil.
Membre sectionné
Conduite à tenir (à vérifier) :
  • se faire guider par le SAMU
  • arrêter l’hémorragie
  • placer le membre sectionné dans un sachet en plastique et le maintenir à une température proche de zéro
  • ne jamais mettre le membre au contact de l'eau
  • en résumé: il faut conserver les tissus intacts et ne pas les souiller.
Traumatologie de l’œil
Électrisé
Procédure en cas d'incendie
Impérativement dans l'ordre :
  1. Prévenir
  2. Intervenir
  3. Évacuer
Note: nous somme en zone Seveso.
Prévenir
  • les personnes dans les locaux
  • le central des pompiers: 18 ou 112
Intervenir
  • Ne jamais intervenir seul
  • couper le courant: sectionneur coup de point
  • arrêter les sources d'air comprimé et de gaz, d'eau en cas de risque d'isolation électrique
  • si les conditions de sécurité sont suffisante: tenter d'éteindre le feu avec un extincteur
Manipulation d'un extincteur:
  • dégoupiller
  • maîtriser le temps de vidange (se former ou ne rien tenter)
  • utiliser la lance à 1 m du foyer, bras tendu et comme un « bouclier »
  • former des arcs de cercle pour couvrir le foyer
Liens:
Les classes de feu
Les principaux agents extincteurs utilisés sur le matériel portable sont listés dans le tableau suivant correspondant (Classification européenne) :
Classes classe A classe B classe C classe D classe F
Signalétique Extincteur-classeA.png Extincteur-classeB.png Extincteur-classeC.png Extincteur-classeD.png Extincteur-classeF.png
Dénomination Feux « secs » ou « braisants »
Feux de matériaux solides formant des braises
Feux « gras »
Feux de liquides ou de solides liquéfiables
Feux « gazeux »
Feux de gaz
Feux de métaux Feux d'huiles et graisses végétales ou animales (Auxiliaires de cuisson)
Combustible bois, papier, textile, matière plastique (Polychlorure de vinyle), déchets, câbles électriques … hydrocarbure, alcool, solvant, acétone, paraffine, matière plastique (polyéthylène, polystyrène), graisse, goudron, vernis, huile, peinture … propane, butane, acétylène, gaz naturel ou méthane, gaz manufacturé limaille de fer, phosphore, poudre d'aluminium, poudre de magnésium, sodium, titane … En lien avec l'utilisation d'un auxiliaire de cuisson (friteuse)
Agent extincteur
  • Eau pulvérisée (A)
  • Eau pulvérisée avec additif (émulseur) ou mousse
  • Gaz inerte
  • Dioxyde de carbone CO2
  • Eau pulvérisée avec additif (émulseur) (AB) ou mousse
  • Poudres (BC)
  • Gaz inerte
  • Poudres (BC)
  • Extinction réservée
    aux spécialistes
    avec du matériel adapté
    poudres (D) (sable sec, terre sèche).
  • Poudres (BC)
  • Agents de classe F (carbonate de potassium ou acétate d'ammonium)
  • Poudres polyvalentes ABC
    Manœuvres et risques L'eau est indiquée, bon marché, et agit par refroidissement. Extinction au CO2 à condition que la surface enflammée ne soit pas trop grande. Fermer la vanne d'alimentation. Attention : risque d'explosion en cas de soufflage de la flamme ! Danger d'explosion : eau interdite ! Refermer le récipient avec le couvercle, une couverture anti-feu ou une serpillère humide (pas trempée ! l'huile réagit violemment au contact de l'eau)
    Extincteur à Eau: généraliste
    Ne pas utiliser sur de la haute tension.
    Caractéristiques:
    • agent extincteur: eau avec additif ou poudre
    • possibilité d'extinction: bois, papier, carton, hydrocarbure, plastique, feux d'origine électriques jusqu'à 1 kV.
    • temps de vidange: environ 30 s
    • poids: environ 9 kg
    Extincteur à CO2: feux d'origine électrique
    Il produit une neige carbonique (-78 °C) et asphyxie le feu en oxygène.
    Caractéristiques:
    • agent extincteur: dioxyde de carbone
    • possibilité d'extinction: hydrocarbure, plastique, feux d'origine électriques jusqu'à 1 kV.
    • temps de vidange: environ 15 s
    • poids: environ 7 kg
    Évacuer
    Les acteurs et leurs rôles:
    1. le responsable d'évacuation
      • il porte un brassard de sécurité orange
      • il se rend au point de rassemblement
      • il est l'interlocuteur principale du chef d'intervention des pompiers
      • il consigne toutes les informations utiles à transmettre aux pompiers
      • ils coordonnent l’évacuation des locaux
      • ils guident les personnes vers le point de rassemblement
      • ils vérifient que les locaux ont bien été évacué (y compris dans les toilettes des filles ...)
      • ils ferment les portent et fenêtres
      • en cas de refus d'évacuation: signaler, les pompiers sont formés pour ce type de situation ...
      • rendre compte au responsable d'évacuation
    3. les pompiers
      • en premier: ils vont secourir les personnes accidentées et protéger les personnes en danger
      • circonscrire l'incendie ensuite
      • ils risquent leurs vies: d'où l'importance de communiquer sur les risques encourues et la disposition des lieux
    La procédure:
    • en cas de consigne d'évacuation: évacuer immédiatement
    • fermez les portes et fenêtres
    • emprunter les itinéraires d'évacuations
    • ne revenez jamais en arrière
    • rejoignez le point de rassemblement
     Le point de rassemblement est situé dehors à côté du portail Point-de-rassemblement.jpg
    • évacuation des personnes à mobilité réduite, 2 solutions:
      1. mettre en sécurité la personne dans un local, avertir les pompiers
      2. aider la personne à évacuer le bâtiment après le flux principale du groupe à évacuer
    Procédure en cas de troubles de l'ordre, requérant un procès verbale, etc.
    1. Prévenir la police: 17 ou 112
    2. La municipalité dispose en permanence d'une astreinte pour les cas de force majeure ou simplement pour des raisons légales d'intermédiaire avec la préfecture
