Sécurité: Accident et Incendie
Note: à valider et revalider
Procédure en cas d'accident
- Protéger
- Alerter
Liens:
Premiers Soins
Conduite à tenir :
- mettre en position assise
- calmer la personne
- oxygène (samu)
Brûlure
Le degré de brûlure :
Conduite à tenir :
- antalgiques
- nettoyage à l'eau stérile
Plaies
- plaies de l’œil.
Membre sectionné
- se faire guider par le SAMU
- arrêter l’hémorragie
Traumatologie de l’œil
Électrisé
Procédure en cas d'incendie
Impérativement dans l'ordre :
- Prévenir
- Intervenir
- Évacuer
Les couleurs normalisées:
- Vert: signalisation
- Rouge: incendie
Note: nous somme en zone Seveso.
Prévenir
Intervenir
- Ne jamais intervenir seul
- si les conditions de sécurité sont suffisante: tenter d'éteindre le feu avec un extincteur, une couverture ou du sable
Les feux de liquides inflammables (Classe F) sont extrêmement dangereux. En cas de choc thermique avec de l'eau, il y a un risque de grave brûlure et de dispersion de l'incendie.
Une couverture humide est un moyen efficace pour étouffer un feu (de liquides inflammables).
Les classes de feu
Les principaux agents extincteurs utilisés sur le matériel portable sont listés dans le tableau suivant correspondant (Classification européenne) :
Manipulation d'un extincteur
- Ne pas prendre de risque
- dégoupiller
- attaquer le foyer à la base et former des arcs de cercle pour couvrir le foyer
Liens:
Extincteur à Eau: généraliste
Ne pas utiliser sur la haute tension (> 1 kV).
Caractéristiques:
- classe de Feu: A, AB, AB F
- agent extincteur: eau avec additif
- poids: environ 9 kg
Extincteur à CO2: feux d'origine électrique et départ de feu de type hydrocarbure
Il produit une neige carbonique (-78 °C) et étouffe le feu.
Caractéristiques:
- classe de feu: B (informatiques, électriques, armoires de commandes électroniques, départ de feu de type hydrocarbure)
- poids: environ 7 kg
Extincteur à poudre: feux particuliers
Caractéristiques:
- classe de feu: ABC, BC, D
- agent extincteur: poudre
Ne pas utiliser sur une personne.
Couverture Antifeu
La couverture antifeu sert à :
- éteindre le feu sur un être vivant en cas d'absence de douche portative,
- éteindre les feux de classe B dans des récipients de taille limitée par étouffement.
Douche Portative
La douche portative de sécurité contient de l'eau déminéralisée avec un certain pourcentage de solution aseptisante ou calmante, selon les risques. L'agent propulseur est le dioxyde de carbone (CO2). Elle n'est pas utilisable sur tension supérieure à 1 000 V ; le diffuseur et la lance doivent être éloignés d'un conducteur électrique.
Elle ressemble à un extincteur de couleur vert.
La douche portable autonome sert à :
- refroidir une brûlure thermique,
- éliminer une substance corrosive ou irritante ; dans ce cas elle doit être combinée avec des flacons rince-œil ;
- éteindre le feu sur une victime.
Évacuer
Les acteurs et leurs rôles:
- le responsable d'évacuation
- il consigne toutes les informations utiles à transmettre aux pompiers (plan d'évacuation)
- ils vérifient que les locaux ont bien été évacué (y compris dans les toilettes des filles et les endroits insolites ...)
- les pompiers
- en premier: ils vont secourir les personnes accidentées et protéger les personnes en danger dans les locaux (première question à leurs arrivées)
- ensuite ils vont maîtriser/circonscrire l'incendie
La procédure:
Le point de rassemblement est situé dehors à côté du portail![]()
Le point de rassemblement est normalement situé à distance des locaux afin de se protéger des risques d’explosions et laisser le champs libre aux pompiers. Il sert à rassembler les personnes dans un endroits approprié, à communiquer et compter les personnes. En somme, éviter d'avoir des gens affolés qui courent dans tous les sens, sans savoir qui est dehors et dedans.
Procédure en cas de troubles de l'ordre, requérant un procès verbale, etc.
Fascicule
