Revision as of 09:10, 30 June 2011 by Pilou (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers prévus samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet
- d) installation évier cuisine : corriger fuite sur siphon (mettre du mastic de bonde)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V
- f) Carrelage SDB  : carreler les 3 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions) et faire tous les joints en HYDROFUGE.
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo; ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage)
- m) Zone chimie désormais fermée : prévoir découpes pour ventilation, électricité, filtration de l'air, aspiration des fumées ; prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche. Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles doivent être débranchables, remplacer sur les goulottes mobiles les arrêts d'urgence non conformes par des modèles "coup de poing" ; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée
- o) électricité zone chimie : (besoins et fonctionnalités complémentaires à définir : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, tube inactinique...)
- p) chauffage : fixation, alimentation (= tirer les câbles d'alim) et branchement des convecteurs : 5 berceaux à fabriquer
- s) porte SDB : poncer, repeindre
- t) zone chimie, installer robinet d'arret sur 2 ème colonne d'eau descendante.
- u) mettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure, prévoir un tube dans le sol pour le loquet de la porte
- v) zone chimie : évacuation d'eau usées : concevoir tout le système avec la pompe et la gestion du niveau d'eau
- w) (zone chimie) : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB)
- y) mettre en place la ventilation (ou au moins les ventilos) pour les zones chimie, SDB, électronique, cuisine : faire des trous dans le platre est forcément générateur de poussières.
- z) cuisine : réalisation d'une hotte d'aspiration (a partir d'un module "hotte encastrable)
-ab) meuble de SDB avec éclairage et 2 mirois coulissants  : à fabriquer
- ac) carrelage zone SDB (coté douche)
Chantiers prévus ultérieurement (proposition de prochaine date : <<date pas encore arrêtée>>)
MATERIEL NECESSAIRE
  3. g) robinet de machine a laver, siphon + entonnoir PVC pour évacuation lave linge
  4. l) gaine tubulaire en polyester tressée, diamètre 25 ou 40mm a préciser (taper GAINE POLYESTER chez Sélectrochic) longueur : environ 4m par goulotte mobile http://www.selectronic.fr/upload/produit/pagecatalogue/6-60.pdf
  5. t) peinture pour porte /locaux humides
  6. u) poignée de porte et barrillet de serrure
  7. v) regard PVC 30 x 30 x 30 cm
  8. y) tuyaux de ventilation assainissement d'air, colliers , Y d'assemblages (dimensions et longueurs à déterminer)
  9. z) une hotte d'aspiration a encaster en inox + plaque d'inox + planche de bois multiplis (dimensions à déterminer)
  10. ab) planches en hetre, verre dépoli (dimensions à déterminer) + tube fluo ou spots
Outillage
  1. a) lot de couteaux pour platrier (OK acheté)
  2. a) règle de maçon (règle de lissage) : longueur 1m éventuellement, 1,50 (OK acheté)
  3. b) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau
  6. a) grandes taloches rectangulaires pour platre
  7. a) scie cloche (différents diamètres) pour carrelage (Eric: OK)
  8. a) fil a plomb (Crafty : OK)
AUTRES INFOS
  1. radiateur soufflant pour SDB : modèle satisfaisant vu au BM
  1. (goulottes électricité) : disponibilité des plastrons destinés à accueillr les modules standard 45 x45mm en cours de vérif par léo
Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuient pendant les pauses, ou qui auraient oublié le chargeur de leur laptop et du coup ne sauraient pas comment s'occuper) il y'a du taf  :
  2. installer le détendeur et la bouteille sur la gazinière
  3. poursuite réparation lave vaisselle : remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction, centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire
  4. fabriquer des rangements "électronique" (les planches sont dispo, reste a acheter les glissières et la colle chaude)
  5. établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déja les planches (passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières )
  6. piètement pour table inox zone méca à réaliser
  7. faire un bac + supports pour ranger les tuyaux et produits finis de grande taille à placer dans l'escalier
Le lab sera ouvert  :
  • Samedi 16 avril de 11h à minuit
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Thomas
  6. Laurent (après 14h)
  7. Nosh
  8. Jean-Jacques (Nosh : il m'a dit à l'oral qu'il passerait nous aider)
  • Dimanche 17 avril 11h à 22h
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Bussiere
  6. Thomas (pour 1h max // orga paillasse chimie[bio])
  7. Loic
  8. Dear Cham
  9. Théotime
  10. Samir (suite à son mail
  11. David (a partir de 11h depart vers 19h)
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
  • Samedi 30 avril de 11h à minuit
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (jusqu'en début de soirée)
  4. Yannick
  5. Fabien
  6. Laurent (après 14h, avant 21h30)
  • Dimanche 1er mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (pas sur du tout)
  4. Yannick
  5. Loic
  6. Thomas
  7. Grégoire
  8. Théotime
  9. Jean-Marc
Samedi 14 et dimanche 15 mai
  • Samedi 14 mai de 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Clément
  3. Yannick
  4. Léo (peut-être vers 20h, mais pas sûr du tout)
  5. Bussiere 11h-17h45
  6. Babozor (aprem/soir)
  • Dimanche 15 mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Clément
  3. Yannick
  4. Léo
  5. Ottavia
  6. David
  7. Nosh - l'aprem, le soir et la nuit (chez Crafty ;)
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
  • Samedi 2 juillet de 11h à 0h
  1. Eric
  2. Pilou (à partir de 12H-13H)
  • Dimanche 3 juillet de 11h à 22h
  1. Eric
Nombre de personnes souhaitées : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour
