What we need
Revision as of 12:30, 10 July 2014 by Eric (Talk | contribs)
Cette page rassemble une liste - en constante évolution - de tout ce qui peut intéresser l'Electrolab (en termes de récupération de matériels et équipements). Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter (core at ou contact at electrolab dot fr) si vous avez des opportunités, afin qu'on puisse en discuter.
Construire le lab v2
Nos besoins en matériels et équipements pour la construction et l'aménagement de l'Électrolab 2.0 : ON PREND TOUT ! Et on réfléchira après ;)
Pour construire le lab V2, comme d'habitude, la récupération et la débrouille jouent à plein. Soyez attentifs à ce qui est jeté dans vos entreprises ou à même la rue : ce qui ne sert plus à d'aucuns peut être tout à fait utilisable pour le lab, si c'est encore en bon état. Si vous pensez dénicher quelque-chose d'utile pour le lab 2.0, ayez l'aimabilité de nous faire parvenir un mail sur contact AT electrolab fr avec une description de l'objet, le lieu et les dates de récupération, et le cas échéant une photo. Si l'objet retient notre intérêt, nous déplacerons une équipe pour le récupérer. Si le produit ou l'objet est disponible en grande quantité ou grand nombre, c'est d'autant plus intéressant car les besoins sont d'importance. La liste ci-après donne quelques exemples de ce que l'on recherche, mais il est difficile d'être exhaustif. A court terme, c'est surtout de matériaux de construction et d'aménagement qu'on a besoin. Pour les meubles, on est déja bien équipés même si des propositions intéressantes retiendront forcément notre intérêt.
Besoins urgents/court terme
{rien de spécifique pour l'instant}
Matériel électrique de bâtiment et industriel
  • Câbles électriques "triphasés" 5 fils mono ou multibrins de 5 X 1,5mm² à 5 x 95mm² dans les plus grandes longueurs possibles
  • câbles électriques "monophasés" 3 fils mono ou multibrins de 1,5mm² à 16mm² dans les plus grandes longeurs possibles
  • Disjoncteurs monophasés (2 pôles) modulaires 16A, 20A, 32 A mais aussi 2A, 5A et 10A
  • Disjoncteurs simples et différentiels quadripolaires (4 pôles : 3 phases + neutre), tous ampérages (les "différentiels" se reconnaissent car ils ont en face avant un bouton "T" ou Test")
  • Disjoncteur thermique tripolaires pour moteurs triphasés de 1 à 20 A par phase. On les reconnait par le fait qu'il y a un réglage de courant sur la face avant.
  • Chemins de câble en acier, soit des tôles pliées ajourées et galvanisées soit en fils soudés : toutes tailles jusqu'à la largeur 400mm
  • Goulottes pour câbles, avec leur couvercles et flasques latéraux (même sales et/ou encollées au dos)
  • tubes en PVC gris pour câblage électrique en saillie dits "tubes IRL"; tous diamètres de 16 à 63mm dans les plus grandes longueurs possibles (mêmes tordus et sales cela convient aussi)
  • Prises électriques monophasées (2P+T) en saille et modulaires (45 x 45mm), y compris les {http://www.decelect.com/boutique/images_produits/prise-2p-t-4ws105-z.jpg prises rouges] pour le courant secouru et leurs goulottes de montage spécifiques dans les plus grandes longeurs possibles (y compris sales et encollées au dos)
  • Prises électriques triphasées (3P+N+T) de couleur rouge en saille et à encastrer en 16A, 32A et 63A
  • Commutateur machine tétrapolaire (4 pôles) également appelé " interrupteur sectionneur rotatif" si possible avec possibilité de le condamner par cadenas.
  • tous types de luminaires de faible hauteur (15cm max) à fixer au plafond à tubes fluorescent ("néon").
  • armoires électriques en métal de 15 x 20 cm à 2m x 1m (y compris modèle d'occase avec face avant déja percée et des équipements électriques à l'intérieur)
Peintures, revêtements et isolation
  • moquette (en rouleau ou en dalles);
  • linoleum;
  • peinture de murs pour l'intérieur (de préférence blanche, mais on va pas être difficile: "rose avec des étoiles vertes" convient aussi) et nous avons ponctuellement besoin d'autres couleurs que le blanc afin de créer des constrastes marqués(1);
  • peinture de sol (pour béton);
  • carrelage (a minima 10m² de la même sorte);
  • plaques de polystyrène , laine de verre, laine de roche pour isolation en plaques ou en rouleaux (jusqu'à 15cm d'épaisseur).
Elements et matériaux de construction
Acier étiré à froid plat
  • plaques de platre (BA13) normale ou hydrofuge (verte);
  • carreaux de plâtre, de préférence largeur 5 et 10cm
  • aglos en 15cm, éventuellement 20cm (= bloc béton);
  • fers à béton (jusqu'au diamètre 25mm)
  • ciment en sacs;
  • plâtre en sacs;
  • barres d'acier étiré à froid et poutrelles, toutes formes (plat, rond, carré, I, L (cornière), C, T) jusqu'à au moins 250 x 250mm de section et dans les plus grandes longeurs possibles
  • cornières perforées en acier (pour construction d'étagères sur mesure) Même les chutes à partir de 50cm sont intéressantes
Portes, portes coupe-feu, portes automatiques, fenêtres ouvrantes et non-ouvrantes
  • portes coupe-feu complètes (battants + dormant) pour l'intérieur ou donnant sur l'extérieur,si possible en largeur 1m (1 battant) ou mieux 2m (2 battants) et en hauteur 2,50m (minimum 2m);
  • fenêtes non-ouvrantes (simplement constitués d'une vitre et d'un cadre PVC ou alu), si possible en plusieurs exemplaires identiques, à partir de 1m x 1m jusqu'à 4m x 2,50m
  • portes coulissantes électriques (dite "porte automatique") telle que l'on trouve à l'entrée de magasin par exemple , hauteur : 250cm environ , ouverture en largeur : au moins 220cm. Même fatiguée ou en panne. Au pire seulement la motorisisation sans les vitres (seulement le rail avec les moteurs et leur commande)
Ventilation et climatisation
Tous élements constitutifs des systèmes de ventilation et de climatisation (HVAC) tel que :
  • gaines rigides ou souples jusqu'au diamètre 500mm;
  • groupes motoventilateurs axiaux ou radiaux (cage d'écureuil) en DN100 à DN500; si possible récupérer aussi les colliers de fixation, ça coûte un bras s'il faut les acheter.
  • bouches d'aspiration et refoulement carrées ou rondes;
  • VMC double flux;
  • clapets de préférence motorisés ou "à motoriser".
  • climatiseur "split" pour installation fixe
Chauffage
  • Radiateurs électriques de puissance moyenne (1-3kw)
  • Radiateurs à eau de grande taille (1m de long)
  • Tuyaux de chauffage
  • Circulateurs électriques (si possible triphasés)
  • vannes mélangeuses (2 et 3 voies)
  • Moteurs de vannes / circuits de régulations / sondes de température
  • Aerothermes à eau ou électrique
  • Chaudière gaz (idéal condensation) 200 - 400 kw ou plusieurs petites avec possibilité de mettre en cascade
  • Rideaux d'air chaud (entre 9 et 40 kW)
Réseaux
  • tuyau d'adduction d'eau potable en polyéthylène noir rigide (avec liseré bleu) en 25mm de préférence, éventuellement 32 mm, dans les plus grandes longueurs possibles
  • raccords laiton spéciaux (presse étoupe) pour dito (raccord tuyau vers pas gaz droit,, raccord tuyau vers pas gaz coudé, etc
  • tuyaux d'évacuation d'eau en PVC gris (diamètres 32 à 160mm) dans les plus grandes longeurs possibles
  • tous équipements d'air comprimé (tuyaux souples droits ou spiralés tous diamètres, détendeurs, soufflettes,manomètres, huileurs et désuileurs, enrouleurs, et aussi outils fonctionnant à l'air comprimé tel que meuleuse, ponçeuse, etc) . Pour les raccords, récupérez ce que vous pouvez mais sachez qu'il esiste de nombreux modèles incmpatibles entre eux. Le lab n'utilisera que les raccords rapides qui correspondent au modèle déja utilisé actuellement. Pour les raccord "femelle" seuls les raccords "sécurité" à déconnexion en deux étapes ont droit de cité. Les anciens modèles qui ne disposent pas de cette fonctionnalité sont à proscrire : il y a toujours un risque qu'on se prenne le tuyau sur la figure.
Etagères et accessoires de stockage
Armoires et autres meubles
  • Armoires de bureau entièrement métalliques (bâti et portes) avec serrure et clé, si possible
  • Armoires et dessertes d'atelier (pour outils) de préférence métalliques, les modèles plastiques ne peuvent contenir des charges lourdes
Pas de beoins en autres mobilier de bueau pour le moment : ce qui nous possédons déja et ce qui prévu en récupération à court terme nous suffit.
Informatique
  • Cartes d'interface T0 / T1 / T2 compatible asterisk style digium
  • Cameras IP toutes marques, avec une préférence pour les versions fisheye et extérieures
Outils
  • Tous types d'outils petits ou grands, fixes ou mobiles à main ou électroportatifs s'ils sont de bonne qualité et si possible avec leurs accessoires et leur documentation.
A noter que vu l'utilisation intensive des outils au lab, seuls des véritables équipements professionnels supportent d'être utilisés fréquemment et dans des conditions sévères. Par exemple, il y a moins d'une dizaine de marques qui sont à même de construire des outils électroportatifs de grande qualité, les autres, c'est pour les bricoleurs et ils ne conviennent pas . Leur durée de vie sera, sauf exception, très brève au lab. Enfin le fait que les batteries des outils "portables" sont mortes n'est pas rédibitoire : elle se rachètent ou éventuellement peuvent être réparées.
  • Êquipements EPI (gants, masques, casques anti-bruit etc)
  • Boites de rangement spéciales (sérigraphiées) pour dito exemple
