CALENDRIER
Chantiers prévus jeudi 14, samedi 16 et dimanche 17 juillet
(ouverture jeudi : 11h-22h) (ouverture dès 11 h samedi et 11h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
- d) installation évier cuisine : corriger fuite sur siphon (mettre du mastic de bonde)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V
- f) Carrelage SDB : carreler les 2 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions) et faire tous les joints en HYDROFUGE Le choix des carreaux (33 x33cm) a été effectué et il y en a suffisament mais leur différence de taille (minimes) nécessite de prévoir des largeurs de joint différentes. Carreaux beiges : 3 rangées en bas. Carreaux blanc moucheté : 1 rangée au milieu, Carreaux blancs : 3 rangées en haut. Eventuellement, terminer avec 1 rangée de carreaux 8 x 33 cm blanc tout en haut. Carrelage des flancs entre le dormant de la porte et les murs à prévoir. Remplacement des carreaux cassés blancs (15 x15 cm) + mise en place de ceux autour de la prise électrique et de la prise d'air.
- m) Zone chimie désormais fermée : prévoir découpes pour ventilation, électricité, filtration de l'air, aspiration des fumées ; prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche. Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles doivent être débranchables, remplacer sur les goulottes mobiles les arrêts d'urgence non conformes par des modèles "coup de poing" et certianes prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée;
- o) électricité zone chimie : (besoins et fonctionnalités complémentaires à définir : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, tube inactinique...)
- s) porte SDB : poncer, repeindre
- t) zone chimie, installer robinet d'arret sur 2 ème colonne d'eau descendante.
- u) mettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure, prévoir un tube dans le sol pour le loquet de la porte
- w) (zone chimie) : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB)
-ab) meuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 mirois coulissants : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm
-ad) fabriquer des rangements "électronique" a fixer sur les étagères métalliques (les planches sont dispo, reste a acheter les glissières et la colle chaude)
-ae) établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déja les planches (passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières )
-ag) faire un bac (en bois) + supports (en métal) pour ranger les tuyaux et produits finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a ajouter les chaines de fixation et une 3ème équerre de maintien (a fixer au mur).
-ah) petites étagères en bois dans la SDB a fabriquer (là ou il y a les tuyaux en cuivre) -ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal)
-am) électricité zone cuisine : tout est à faire
MATERIEL NECESSAIRE
- ah) petites chainettes (taille de maillons : 1 x 2cm)
- ae ) chez le ferrailleur :acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80) ; tubes ou carrés de 80 : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 8m
Outillage
- (fraiseuse à portique) : 2 équerres pour fixation galets, pince pour cosses coeur
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Le lab sera ouvert :
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Thomas
- Laurent (après 14h)
- Nosh
- Dimanche 17 avril 11h à 22h
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Bussiere
- Loic
- Dear Cham
- Théotime
- Samir (suite à son mail
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
- Crafty
- Léo
- Yannick
- Fabien
- Dimanche 1er mai 11h à 22h
- Crafty
- Léo
- Clément (pas sur du tout)
- Yannick
- Loic
- Thomas
- Grégoire
- Théotime
- Jean-Marc
Samedi 14 et dimanche 15 mai
- Samedi 14 mai de 11h à 22h
- Crafty
- Clément
- Yannick
- Bussiere 11h-17h45
- Babozor (aprem/soir)
- Dimanche 15 mai 11h à 22h
- Crafty
- Clément
- Yannick
- Léo
- Ottavia
- David
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
- Eric
- Pilou (à partir de 12H-13H)
- Ottavia
- Laurent C.
- Julien L. (à partir de 12h)
- Théotime
- Eric
- Laurent C. qq heures
- 3dsman
Jeudi 14, Samedi 16 et dimanche 17 juillet
- Eric
- Samedi 16 juillet de 11h à 0h
- Eric
- Dimanche 17 juillet de 11h à 22h
- Eric
Nombre de personnes souhaitées : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour
