Asservissement LQG drone quadrirotor
Retour à User:Mael
Modèle
Les données du modèle
Dans le premier cas, on a :
- Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
- Sur le plan (x,z)
Les équations d'état
Modèle et retour d'état
La commande modale
Le correcteur modal
- Dans un temps minimum,
Le paramètre est utilisé uniquement pour asservir le modèle autour d'un point d'équilibre, ici en l’occurrence 0. Par défaut, le point d'équilibre est 0, sauf si une matrice de préfiltre, appelée M, permet d'intégré une constante dans le retour d'état, "décalant" l'asservissement vers un autre point d'équilibre et permettant ainsi de piloter le système. Je ne détaillerais pas ici le calcul de H puisque j'utiliserais la méthode des intégrateurs pour piloter le système et en profiter pour annuler l'erreur statique.
L'observateur modal
L’observateur est une image du modèle réel dont pour lequel on va pondérer l’influence de la boucle fermée, en utilisant une matrice G pour corriger l’état reconstruit à partir des valeurs accessibles. Un choix de valeurs propres du système corrigé par G permet de s’assurer que :
L'intégrateur modale
La matrice permet de filtrer le vecteur Y pour en extraire et , qui seront réinjectés dans l'étage d'intégration.
L'erreur statique entre les variables et et leur consigne est intégrée, puis réintégrée à la commande U par une matrice de retour d'état . Cette matrice de retour d'état est en réalité une sous-partie d'une matrice de correcteur étendue, recalculée sur la base du modèle augmenté.
Elle est calculée de manière similaire à la matrice vue précédemment, à partir des matrices et , ainsi que d'un vecteur augmenté de deux valeurs propres, toujours négatives, pour les variables intégrales de et .
A titre d'exemple, les consignes suivantes sont appliquées au système ( et ) :
Le modèle modale complet
- Le système augmenté,
Commande LQ
Ainsi, la matrice Q est une matrice carrée de dimension n x n (n dimension du vecteur d'état) et R une matrice carrée de dimension p x p (p dimension du vecteur de commande). Q doit être définie positive (ie au moins un paramètre dans la diagonale différent de 0, et nécessairement positif) et R simplement positive (s'il y a des paramètres, ils sont positifs).
Dans la pratique, il revient à jouer les apprentis sorciers que d'essayer de trouver "à l'oeil" des paramètres pour Q et R qui donnent au système le comportement attendu. Il existe plusieurs méthodes pour y arriver (cf référence 3), j'en propose une issue du livre sur la commande multivariables (référence 4), qui consiste à repartir du correcteur modale et jouer ensuite sur le paramètre R pour limiter l'amplitude des commandes.
Paramétrage du retour d'état
Etude dans le domaine discret
Avec :
Ainsi, on a :
- system_obs_t = ss(A, B, C)
et :
La seule différence avec le cas continu est l'utilisation d'un intégrateur discret (en ) au lieu de l'intégrateur continu.Choix des valeur propres discrètes (modale)
Le correcteur modale discret
L'observateur modale discret
L'intégrateur discret
La matrice Si est la même que dans le cas continu. Les consignes sont toujours appliquées au système via les deux entrées de commande et . On utilise la consigne suivante dans la suite de cet étude :
Choix des matrices LQ discrètes
- Initialisation de ma matrice à partir du correcteur modale :
- Création d'une matrice identité : , avec p actionneurs (2 dans notre cas)
- Initialisation de la matrice :
- Ajout d'un paramètre de réglage sur : je rajoute la valeur 1 sur et , tel que
sans oublier que l'on travaille à partir et qu'il y a donc 8 paramètres à prendre en compte.
- Ajout d'un paramètre de réglage sur : afin de bien ralentir le système, il ne faut pas hésiter à mettre de forts paramètres, tels que :
- Mise a à jour des paramètres Q et R :
- Enfin, calcul du retour d'état par la fonction matlab dlqr (en non lqr comme dans le cas continu) :
- On extrait ensuite :
qui sont en réalité les six première lignes de pour le correcteur basé sur en sortie de l'observateur, et les deux paramètres qui restent correspondent à la partie intégrale.
Pour finir, on remplace par et par dans le schéma de l'intégrateur / correcteur pour avoir cette fois un retour d'état discret linéaire quadratique. Reste une dernière étape, le filtrage du bruit de mesure et du bruit de modèle pour éviter au système des réactions trop violentes dans les boucles d'asservissement. On utilisera pour cela un filtre de Kalman, bouclant ainsi notre commande LQG discrète.
Calcul du filtre de Kalman steady state
- Le premier va évoluer dans le temps, en particulier la matrice de filtrage sera recalculée à chaque coup d'horloge. Ce filtre donnera les meilleurs résultats, car il est le plus dynamique, mais aussi beaucoup plus gourmand car il nécessite de lourd calculs à chaque coup d'horloge.
- Le second est considéré à partir du moment où le système atteint un état stable, c'est à dire que l'on a quitté les états transitoires.
La première hypothèse du filtre de Kalman est d'avoir un bruit blanc, c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'un biais défini masqué en bruit (auquel cas il faut ruser autrement).
>ADU<
