Projets:Perso:2011:RepRap:Mendel n1:PiecesDetachees
Reprap Mendel
Bill of Material : cf http://reprap.org/wiki/Mendel_assembly_data_sheet
On a
Electronique Generation 3
- 1 RepRap Motherboard (mendel/electronics/motherboard): v1.2 (david)
- 3 RepRap Stepper drivers (mendel/electronics/stepper-motor-driver) : v2.3 (david)
- 1 RepRap extruder controller: v2.2 (david)
- 1 kit extrudeur complet (david)
Connectique
- 1 Mendel USB and power connector (no Eagle design - it's a simple piece of stripboard) ?
Meca
- les 3 courroies crantées (commande yannick, reçues)
- Les plaques de support de l'electronique (découpées au laser), ce qu'ils appellent Thick Sheets (commande yannick, reçues)
- le kit complet de roulements à billes (48+2) (commande yannick, reçu le 6/4/2011)
Barres
- Besoin 8x1m de barres M8 filletées (laurent). Acheté lot de 25 tiges filetées M8 en acier zingué de longueur 1m : 17,90 EUR chez leroy merlin.
Découpe (optimale?) détaillée ici : http://reprap.org/wiki/Mendel_materials_procurement#Studding
Visserie
Exemple de Kit méca : Complete Mendel hardware set, grade 8.8 BZP & Stainless 49€ + 15€ shipping chez http://www.mendelfactory.com/product_info.php?products_id=134
Visserie achetée chez http://www.visseriefixations.fr FIXNVIS, autre nom de l'enseigne http://www.cergy-vis.fr à cergy pour les particuliers. 21.14€ avec du rab en profitant de 41% de reduc pour de plus grandes quantités que requis sur certains articles et enlèvement sur place. A cela ajouter environ 13€ pour les vis M4x40
BZP == Bright Zinc Plated est suffisant comme qualité
Nut = écrou / Washer = rondelle / Cap Screw = vis à tête / Mudguard = gared boue ?
Nyloc = http://en.wikipedia.org/wiki/Nyloc_nut, écrou avec un insert en nylon
- M3 Cap Screw 20mm 50
- M3 Cap Screw 25mm 4
http://img-europe.electrocomponents.com/images/C209955-63.jpg
- M3 Nut 14
http://img-europe.electrocomponents.com/images/R525919-22.jpg
- M3 Nyloc 38
http://img-europe.electrocomponents.com/images/C524281-63.jpg
- M3 Washer 102
http://img-europe.electrocomponents.com/images/R275051-51.jpg
- M4 Nut 25
- M4 Nyloc 129
- M4 Washer 449
- M4 Cap Screw 16mm 39
- M4 Cap Screw 40mm (Mild Only) 115
- (M4 ou) M5 Mudguard 20mm washer 15
http://img-europe.electrocomponents.com/images/C275844-63.jpg
- M8 Nut 104
- M8 Washer 104
On a pas
Contacteurs
- 3 RepRap Opto Endstops (mendel/electronics/opto-endstop). Pourrait aussi être remplacé par des microswitchs. http://reprap.org/wiki/OptoEndstop_2_1
Opto Endstop v2.1 Source Cost per board Total Makerbot DIY KIT $3 $18 Makerbot Fully Assembled * * Self Source Total #NOM ? $18,36 Total Boards needed for Build 6 Cheapest Alternate Part Type Seller Part # Cost $ Seller Part # Cost Board Quantity Board Total Project Quantity Project Total 1K ohm resistor EC Mouser 291-1k-RC $0,10 1 $0,10 6 $0,60 220 ohm resistor EC Mouser 291-220-RC $0,10 R220R14W $0,10 1 $0,10 6 $0,60 3mm green LED EC Mouser 859-LTL-4231N-1 $0,10 LED3G $0,10 1 $0,10 6 $0,60 H21LOB EC Mouser 512-H21LOB $1,02 Digikey H21LOB-ND $1,77 1 $1,02 6 $6,12 RJ45 Jack EC Mouser 571-5555164-1 $0,74 1 $0,74 6 $4,44 Opto Endstop v2.1 PCB PCB Makerbot Opto Endstop v2.1 PCB $1,00 1 $1,00 6 $6,00 Total: #NOM ? $18,36
